楼主: ljxkm
[函数] 两个简单的读取excel表格函数
 楼主| 发表于 2019-9-11 16:53:39 | 显示全部楼层
谢谢crtrccrt的热心指正啊,是的那个初始化函数使用当中确实遇到了一些问题,但一般还是可以启动了,其实对excel版本问题的根本解决之道就是忘了版本,但那又是另外的话题了,为方便大家学习优化到这个地步够了,这一贴在你的推动下,还是有一定的含金量了,说了这么半天,有心的新手应该基本可以切入excel表了,通过你的指正,对mapcar函数又有新的认识,在此表示感谢啊
发表于 2019-9-12 14:25:08 | 显示全部楼层
LSP读取XLS还有另外一种方法,不依靠EXCEL程序。
大家自行搜索吧。
 楼主| 发表于 2019-9-14 10:05:50 | 显示全部楼层
ljx-read-excel-data、ljx-read-excel-data、Ljx-vlxls-get-range-value三个函数在收集的大量的函数的支持下运行成功,但这确实显得过于复杂繁琐,多年来自己收集了大量的函数,但换一个人来用就非常不方便,从自己使用的体会来看,越不要外挂,使用系统自带的东西就能运行,越是方便适用,来了点兴趣啊,按以上思路,不依靠那些类型库声明代码、不依靠大量mslx函数和自定义函数就能运行,现基本搞成,在自己的机子上运行良好,以下是经过修改后的函数和运行实例,excel表还是用原来的"ABC.xls"文件啊:
  1. ;;;;;读取excel数据函数
  2. (defun Ljx-read-excel-data1 (vv hor sh) ;;;vv为列数直接输入字母、hor为 第几行,直接输入数字,sh为工作表对象sheet
  3.   (vlax-variant-value (vlax-get-property (vlax-get-property sh 'Range (strcat vv (itoa hor))) 'Value2))
  4. )
  5. ;;;;;读取excel数据函数输出text格式
  6. (defun Ljx-read-excel-text1 (vv hor sh ) ;;;vv为列数直接输入字母、hor为 第几行,直接输入数字,sh为工作表对象sheet
  7.   (vl-princ-to-string (vlax-variant-value (vlax-get-property (vlax-get-property sh 'Range (strcat vv (itoa hor))) 'Value2)))
  8. )
  9. ;;;;;;取得单元格数据,支持区域输入
  10. (defun ljx-vlxls-get-range-value1 ( sheet rangeid / range value valuelist )
  11.   (setq range (vlax-get-property sheet 'Range rangeid))
  12.   (setq value (vlax-get-property range 'Value2))
  13.   (cond
  14.     ((= (vlax-variant-type value)  8204);;;为数组时,即为区域;
  15.         (progn
  16.           (setq value (vlax-safearray->list(vlax-variant-value value)))
  17.           (setq valuelist (mapcar (function (lambda (x)  (mapcar 'vlax-variant-value x)  )) value))
  18.         )
  19.     )
  20.     ( T;;;;为单个单元格;
  21.       (setq valuelist (vlax-variant-value value))
  22.     )
  23.   );;;;cond
  24.   valuelist
  25. )
  26. ;;;;运行函数
  27. (defun test1 ()
  28.   (vl-load-com)
  29.   (setq exname "d:\\ABC.xls")
  30.   (setq *excel* (vlax-create-object "excel.application"))
  31.   (setq *xlapp* (vlax-invoke-method (vlax-get-property *excel* 'Workbooks) 'Open exname))
  32.   (vla-put-visible *excel* 1)
  33.   (setq *sheet* (vlax-get-property (vlax-get-property *xlapp* 'Worksheets) 'item "DEF"))
  34.   (setq dat0 (Ljx-vlxls-get-range-value1 *sheet* "E5")
  35.         dat1 (Ljx-vlxls-get-range-value1 *sheet* "E5:F5");;;;输出:((-25.10 "张三"))
  36.         dat2 (Ljx-vlxls-get-range-value1 *sheet* "E5:E6");;;;输出:((-25.10)(26.85))
  37.         dat3 (Ljx-vlxls-get-range-value1 *sheet* "E5:F6");;;;输出:((-25.10 "张三")(26.85 "李四"))
  38.         dat4 (Ljx-read-excel-data1  "E" 5 *sheet*);;;;-->-25.10
  39.         dat5 (Ljx-read-excel-text1  "E"  5  *sheet* );;;;-->"-25.10"
  40.         dat6 (Ljx-read-excel-data1  "E"  6 *sheet* );;;;-->26.85
  41.         dat7 (Ljx-read-excel-text1 "E"  6 *sheet*);;;;-->"26.85"
  42.         dat8 (Ljx-read-excel-data1 "F"  5 *sheet*);;;;-->“张三”
  43.         dat9 (Ljx-read-excel-text1 "F"  5 *sheet*);;;;-->“张三”
  44.         dat10 (Ljx-read-excel-data1  "F"  6 *sheet* );;;;-->"李四"
  45.         dat11 (Ljx-read-excel-text1  "F"  6 *sheet* );;;;-->"李四"
  46.   )
  47.   (vlax-invoke-method (vlax-get-property *excel* "ActiveWorkbook") 'Close 0)
  48.   (vlax-invoke-method *excel* 'QUIT)
  49.   (vlax-release-object *sheet*)
  50.   (vlax-release-object *xlapp*)
  51. )
  52. ;;;;具体使用时先将ABC.xls(解压ABC.zip)拷贝至d盘根目录下,加载test1.lsp文件,在CAD命令行输入 (test1)即可运行
发表于 2019-10-9 17:15:28 | 显示全部楼层
技术讨论很棒
发表于 2019-10-11 16:45:41 | 显示全部楼层
虽然绝大部分msxl函数都可能通过vlax-invoke、vlax-get、vlax-get来实现,并且要使用msxl函数确实需要初始化并连接MS-EXCEL库,看起来比较麻烦,但实际上 对于一些比较复杂东西,还是需要通过msxl更简单
实际上初始化并连接MS-EXCEL库也并不麻烦,
  1. (defun ExcelTypeLib(/ obj path tlb)
  2.   (and(setq obj(vlax-get-or-create-object"Excel.Application"))
  3.       (setq path(vlax-get obj 'Path))
  4.       (or(vl-some'(lambda(x)(setq tlb(findfile(strcat path x))))
  5.              '("\\Excel8.olb""\\Excel9.olb""\\Excel10.olb""\\Excel.exe"))
  6.          (alert "系统内未找到MS-EXCEL初始化失败!")))
  7.   tlb)
  8. (defun xlsinit(/ tlb)
  9.   (and(not msxl-xl24HourClock)
  10.       (setq tlb(ExcelTypeLib))
  11.       (vlax-import-type-library :tlb-filename tlb :methods-prefix"msxl-":properties-prefix"msxl-":constants-prefix"msxl-"))
  12.   )
 楼主| 发表于 2019-10-12 12:52:48 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2019-10-11 16:45
虽然绝大部分msxl函数都可能通过vlax-invoke、vlax-get、vlax-get来实现,并且要使用msxl函数确实需要初始 ...
这个初始化函数就比较经典全面了,谢谢长老啊
发表于 2019-10-13 08:52:58 | 显示全部楼层
有用留下来
发表于 2019-10-14 20:27:38 | 显示全部楼层
谢谢分享,支持
发表于 2019-11-12 17:13:24 | 显示全部楼层
请问,调用wps里的表格也可以直接这样用吗
GMT+8, 2025-12-12 06:40 , Processed in 0.174261 second(s), 21 queries , Gzip On.
