查看: 1651|回复: 10
求个把多行文字中比如30+30+30自动改写为3*30这种写法的插件,求大神出手,救救孩!
发表于 2019-9-4 14:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
发表于 2019-9-5 08:26:18 | 显示全部楼层
你描述的太不清楚了,是只有形如30+30+30这种的吗?有没有30+30+45的?有没有30+30+30*2的?诸如此类。传个样图或者截图,别人也好理解。
 楼主| 发表于 2019-9-8 09:02:34 | 显示全部楼层
satan421 发表于 2019-9-5 08:26
你描述的太不清楚了,是只有形如30+30+30这种的吗?有没有30+30+45的?有没有30+30+30*2的?诸如此类。传个 ...
 楼主| 发表于 2019-9-16 16:02:06 | 显示全部楼层
自己顶一下了,没人来了,沉了么?
 楼主| 发表于 2019-9-26 14:13:52 | 显示全部楼层
顶起来呀,顶起来
发表于 2019-12-11 23:28:28 | 显示全部楼层
这样吗?
  1. (defun c:tt(/ text lst aa e1 b)
  2.   (setq text "pm=30+30+30+44+44+44+44"
  3.     lst '()
  4.   )
  5.   (if (vl-string-position (ascii "=") text)
  6.     (progn
  7.       (setq  e1 (vl-string-position (ascii "=") text))
  8.       (setq  dx (strcat (substr text 1 e1) "="))
  9.       (setq  aa (substr text (+ e1 2)))
  10.     )
  11.   )
  12.   (while
  13.     (vl-string-position (ascii "+") aa)
  14.     (setq  e1 (vl-string-position (ascii "+") aa))
  15.     (setq  b (substr aa 1 e1))
  16.     (setq lst (cons b lst))
  17.     (setq  aa (substr aa (+ e1 2)))
  18.   )
  19.   (setq lst (cons aa lst))
  20.   (while
  21.     (/= lst nil)
  22.     (setq aa (nth 0 lst)
  23.       lst1 lst
  24.     )
  25.     (setq lst(vl-remove aa lst))
  26.     (setq dx (strcat dx (itoa (- (length lst1)(length lst))) "*" aa "+"))
  27.   )
  28. )
参与人数 1明经币 +1 金钱 +5 收起 理由
linheyuanpcb + 1 + 5 赞一个!
 楼主| 发表于 2019-12-16 09:04:07 | 显示全部楼层
谢谢您的回复,我想要的是所有类似情况的数字都自动改写为乘式的形式,您这个好像是只有特定的数字才能改为乘式
发表于 2019-12-16 10:16:49 | 显示全部楼层
xxxcondor 发表于 2019-12-16 09:04
谢谢您的回复,我想要的是所有类似情况的数字都自动改写为乘式的形式,您这个好像是只有特定的数字才能改 ...
。。。。那你提问题要给所有可能发生的情况都说明
发表于 2019-12-18 14:43:57 | 显示全部楼层
哈哈。这需求太简单。你你把这5个币给我吧。我给场景,你看是否相同:首先按照=分割字符串,然后在每个分割后的字符串中再使用+分割字符串,然后按照数字大小排序,再合并相同的数字。最后再拼回原字符串,是否就是你要的效果?
发表于 2020-1-2 22:32:30 | 显示全部楼层
多行文字中相同的数字用乘式的形式表示  这个有什么用啊
GMT+8, 2025-5-1 09:37 , Processed in 0.177508 second(s), 26 queries , Gzip On.
