查看: 1163|回复: 4
如何实现后台绘图以加快成图速度?
发表于 2019-9-1 15:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何实现后台绘图以加快成图速度?
发表于 2019-9-2 11:30:42 | 显示全部楼层
我想问 如何一键出心中所想的图
发表于 2019-9-2 21:42:21 | 显示全部楼层
换个高配置的计算机,我觉得天河一号不错
6144个通用处理器(3072x2 Intel Quad Core Xeon E5540 2.53GHz/E5540 3.0GHz);
5120个加速处理器(2560 ATI Radeon 4870x2 575MHz)
内存总容量98TB ;
点点通信带宽40Gbps ;
共享磁盘总容量为1PB
天河一号A
2048颗我国仿制sun公司的UltraSparc T2处理器(飞腾FT-1000)八核心处理器
14336颗Intel Xeon X5670 2.93GHz六核心处理器
7168块NVIDIA Tesla M2050高性能计算卡
发表于 2019-9-5 15:38:06 | 显示全部楼层
1291500406 发表于 2019-9-2 21:42
换个高配置的计算机,我觉得天河一号不错
6144个通用处理器(3072x2 Intel Quad Core Xeon E5540 2.53GH ...
优秀,原来画图可以画的这么高端
发表于 2019-9-9 16:56:51 | 显示全部楼层
以下是我转载的,CAD绘图设置成线性的绘图就会快,比如文字是宋体就慢。
Dim dimStyle As AcadDimStyle
Set dimStyle = acadapp.ActiveDocument.DimStyles.Add("dimStyle")
acadapp.ActiveDocument.ActiveDimStyle = dimStyle
With acadapp.ActiveDocument
'第一组定义全局和线性比例因子
.SetVariable "DimScale", 96    '设置全局比例因子
.SetVariable "DimLFac", 1      '线性比例因子. '1'=1:1, '2'=2:1,'.5'=1:2等
'定义典型的标注特性
.SetVariable "DimADec", 5      '控制角度标注的显示精确位数
.SetVariable "DimAssoc", 2     '控制标注对象的关联性
'实际上该系统变量由图形控制
.SetVariable "DimASz", 0       '控制尺寸线、引线箭头的大小。并控制钩线的大小
.SetVariable "DimAtFit", 1     '当尺寸界线的空间不足以同时放下标注文字和箭头时,确定这两者的排列方式
.SetVariable "DimAUnit", 1     '设置角度标注的单位格式
'0 十进制度数
.SetVariable "DimAZin", 0      '对角度标注作消零处理
                                       '0 显示所有前导零和后续零
.SetVariable "DimBlk", ""      '设置尺寸线或引线末端显示的箭头块
                                       '"" 实心闭合
.SetVariable "DimBlk1", ""     '当 DIMSAH 系统变量打开时,设置尺寸线第一个端点的箭头
.SetVariable "DimBlk2", ""     '当 DIMSAH 系统变量打开时,设置尺寸线第二个端点的箭头
.SetVariable "DimCen", 0.09375
  '控制由 DIMCENTER、DIMDIAMETER 和DIMRADIUS 命令绘制的圆或圆弧的圆心标记和中心线图形
                                       '>0  绘制圆心标记的尺寸
.SetVariable "DimClrD", 256    '为尺寸线、箭头和标注引线指定颜色
.SetVariable "DimClrE", 256    '为尺寸界线指定颜色。此颜色可以是任意有效的颜色编号
.SetVariable "DimClrT", 256    '为标注文字指定颜色
.SetVariable "DimDec", 3       '设置标注主单位显示的小数位位数
.SetVariable "DimDLE", 0       '当使用小斜线代替箭头进行标注时,设置尺寸线超出尺寸界线的距离
.SetVariable "DimDLI", 0.3125  '控制基线标注中尺寸线的间距
.SetVariable "DimDSep", "."    '指定一个单字符作为创建十进制标注时使用的小数分隔符
.SetVariable "DimExe", 0       '指定尺寸界线超出尺寸线的距离
.SetVariable "DimExO", 2       '指定尺寸界线偏移原点的距离
        '.SetVariable "DimFrac", 0      '在 DIMLUNIT 系统变量设置为 4(建筑)或 5(分数)时设置分数格式
.SetVariable "DimGap", 0.015625
  '当尺寸线分成段以在两段之间放置标注文字时,设置标注文字周围的距离
.SetVariable "DimJust", 0      '控制标注文字的水平位置
                                       ' 0 将文字置于尺寸线之上,并在尺寸界线之间置中对正
.SetVariable "DimLdrBlk", ""   '指定引线箭头的类型
.SetVariable "DimLim", 0       '将极限尺寸生成为默认文字
.SetVariable "DimLUnit", 2     '为所有标注类型(除角度标注外)设置单位制
                                       ' 2 小数
.SetVariable "DimLwd", acLnWtByLayer '指定尺寸线的线宽
.SetVariable "DimLwe", acLnWtByLayer '指定尺寸界线的线宽
.SetVariable "DimPost", ""     '指定标注测量值的文字前缀或后缀(或者两者都指定)
.SetVariable "DimRnd", 0       '将所有标注距离舍入到指定值
.SetVariable "DimSAh", 0       '控制尺寸线箭头块的显示
.SetVariable "DimSD1", 0       '控制是否禁止显示第一条尺寸线
.SetVariable "DimSD2", 0       '控制是否禁止显示第二条尺寸线
.SetVariable "DimSE1", 1       '控制是否禁止显示第一条尺寸界线
.SetVariable "DimSE2", 1       '控制是否禁止显示第二条尺寸界线
'.SetVariable "DimSho", 1    'Defines dynamic update of dimtext as defining points are dragged. 0=Update, 1=Do not update.
                               'DimSho is stored by drawing, not by style.
.SetVariable "DimSOXD", 0      '控制是否允许尺寸线绘制到尺寸界线之外
.SetVariable "DimTAD", 0       '控制文字相对尺寸线的垂直位置
                               '0 标注文字在尺寸界线之间居中放置
.SetVariable "DimTIH", 0       '控制所有标注类型(坐标标注除外)的标注文字在尺寸界线内的位置
                               '0 或关 将文字与尺寸线对齐
.SetVariable "DimTIX", 0       '在尺寸界线之间绘制文字
                               '0 或关 结果随标注类型的不同而不同。对于线性和角度标注,AutoCAD
                               '将文字放置到尺寸界线之间(如果有足够的空间)。对于不适于放入圆
                               '或圆弧中的半径标注和直径标注,DIMTIX 无效并总是强制将文字放到圆或圆弧之外
.SetVariable "DimTOFL", 0      '控制是否将尺寸线绘制在尺寸界线之间(即使文字放置在尺寸界线之外)
.SetVariable "DimTOH", 1       '控制标注文字在尺寸界线外的位置
.SetVariable "DimTSz", 0       '指定线性标注、半径标注以及直径标注中替代箭头的小斜线尺寸
.SetVariable "DimTVP", 0        '控制尺寸线上方或下方标注文字的垂直位置
.SetVariable "DimTxSty", "STANDARD"     '指定标注的文字样式
.SetVariable "DimTxt", 0.09375          '指定标注文字的高度,除非当前文字样式具有固定的高度
.SetVariable "DimUPT", 0        '控制用户定位文字的选项
.SetVariable "DimZIn", 0        '控制是否对主单位值作消零处理
'定义换算单位的特性
.SetVariable "DimAlt", 0        '控制标注中换算单位的显示
.SetVariable "DimAltD", 4       '控制换算单位中小数位的位数
.SetVariable "DimAltF", 25.4    '控制换算单位乘数
.SetVariable "DimAltRnd", 0     '舍入换算标注单位
.SetVariable "DimAltTD", 4      '设置标注换算单位公差值小数位的位数
.SetVariable "DimAltTZ", 0      '控制是否对公差值作消零处理
.SetVariable "DimAltU", 2       '为所有标注样式族(角度标注除外)换算单位设置单位格式
.SetVariable "DimAltZ", 0       '控制是否对换算单位标注值作消零处理
.SetVariable "DimAPost", ""     '为所有标注类型(角度标注除外)的换算标注测量值指定文字前缀或后缀(或两者都指定)
'定义尺寸标注的公差特性
.SetVariable "DimTol", 0        '将公差附在标注文字之后
.SetVariable "DimTDec", 4       '为标注主单位的公差值设置显示的小数位位数
.SetVariable "DimTFac", 1       '按照 DIMTXT 系统变量的设置,相对于标注文字高度给分数值和
                                '公差值的文字高度指定比例因子
.SetVariable "DimTM", 0         '在 DIMTOL 系统变量或 DIMLIM 系统变量为开的情况下,为标注文字设置最小(下)偏差
.SetVariable "DimTolJ", 1       '设置公差值相对名词性标注文字的垂直对正方式
.SetVariable "DimTP", 0         '在 DIMTOL 或 DIMLIM 系统变量设置为开的情况下,为标注文字设置最大(上)偏差
.SetVariable "DimTZin", 0       '控制是否对公差值作消零处理
End With
'标注样式的特性从图形已有样式中获得
dimStyle.CopyFrom acadapp.ActiveDocument
End Sub
GMT+8, 2025-5-24 10:22 , Processed in 0.179869 second(s), 23 queries , Gzip On.
