查看: 9813|回复: 31
自定义菜单标签3.3.1
发表于 2019-8-23 12:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、纯属自娱自乐,未做过多的测试;
2、理论上可以用在CAD2010-2012版本,自己用的是WIN10 64位,CAD2012,其他未过测试;
3、尚未打算支持其他版本CAD,主要是电脑只能装WIN10;
4、请勿更改程序文件名;
5、每个版本都有时间限制,一般都是年底,届时可以下载最新版本,仍可继续使用。
【V3.3.1】
【主程序】
取消时间限制,可以无限制使用程序了。
快速选择:
1、使用流布局解决块参照特性比较多时界面超出平面尺寸的问题;
2、已知问题:当块为无名块时,勾选块名称程序不会选择任何对象,会在下个版本解决(遥遥无期)
【新增功能】
炸开块:
1、该功能原始版本有,后被移出,本次修改后增加
2、可以炸开CAD命令不能炸开的块
3、可以根据选项选择是否炸开嵌套块
4、可以根据选项选择是否将块中的属性转换为文字,并决定文字内容采用什么填充
5、未进行过多测试,需要改进的地方请反馈
发表于 2020-9-20 14:30:43 | 显示全部楼层
发帖的账户密码忘记了,明经的密码找回系统好像有问题,博客地址:https://www.cnblogs.com/smallstoneman/
StoneTab标签页CAD插件 3.2.9
更新内容:
主程序:
1、修复修改了.NET框架版本,使程序可以在CAD2010中使用;
【新增功能】清理DGN线型:本程序仅是对官方补丁的汉化,当CAD文件出现以下症状时可以使用本程序:
1、AutoCAD 中图形文件的大小远远超过应有大小,但其中并没有很多数据。
2、无法复制和粘贴元素(或者复制粘贴很卡-译者注)。
3、在打开“特性”选项板的情况下,选择文本时将长时间挂起。
4、图形文件需要很长时间才能打开。
Excel导入:
1、选择Excel默认为上次选择地址;
创建样式:
1、修复了出现替代样式的问题;
快速打印:
1、现在纸张大小显示本地名称,不在以“User256”类似名字显示;
下载地址:
链接:https://pan.baidu.com/s/1a-uPeuOKYA4B01SgBMVlRw
提取码:stab
发表于 2019-9-3 08:53:50 | 显示全部楼层
wuqiu 发表于 2019-9-3 08:37
2014好像自带标签页吧,我自己的专业软件只能用2012的。看时间吧
其实我想要的不是标签,而是标签上面工具条,可以组装插件,不怎么占位置,我自己不会写这种
发表于 2020-9-20 14:24:44 | 显示全部楼层
fxlt619 发表于 2020-8-10 16:37
你的博客是什么
发表于 2019-8-24 22:51:19 | 显示全部楼层
win7,cad2010版使用智能打印会奔溃
 楼主| 发表于 2019-8-26 08:47:46 | 显示全部楼层
如果方便,希望你能给下你的图,我测试下是软件问题还是系统问题
发表于 2019-8-26 08:54:10 | 显示全部楼层
能否作一个通用的多标签工具条,可以自己组装的那种
 楼主| 发表于 2019-8-26 11:20:25 | 显示全部楼层
有这个想法和思路了,不过需要时间,毕竟是业余的,请等待。。。
发表于 2019-8-30 11:49:31 | 显示全部楼层
加载插件后,新建文件就致命错误。
 楼主| 发表于 2019-8-30 15:40:33 | 显示全部楼层
ssyfeng 发表于 2019-8-30 11:49
加载插件后,新建文件就致命错误。
我这边测试没有问题,提供下系统和CAD版本
发表于 2019-8-30 18:39:54 | 显示全部楼层
2010新建出口,致命错误!
发表于 2019-8-31 11:41:03 | 显示全部楼层
是cad2010  64位,还有导入Excel时会出现错误。
GMT+8, 2025-5-1 03:33 , Processed in 0.193788 second(s), 25 queries , Gzip On.
