查看: 1428|回复: 1
[图形系统] AutoCAAD2012二次开中出现的奇怪的问题
发表于 2019-8-5 19:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑是win7 x64操作系统,安装AutoCAD2012 的64位版本,二次开发工具是vb.net2010,程序画图都正常,最后编程存盘出现问题。
程序代码如下:
       Dim sFullFileName As String = "e:\giri\a.dwg"
        Dim doc As Document = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
        Dim db As Database = doc.Database 'Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.HostApplicationServices.WorkingDatabase
        Try
            Dim strDWGName As String = doc.Name
            Dim obj As Object = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.GetSystemVariable("DWGTITLED")
            If System.Convert.ToInt16(obj) = 0 Then
                db.SaveAs(sFullFileName, True, DwgVersion.Current, doc.Database.SecurityParameters)
            else
                db.save()
            End If
            Return True
        Catch ex As Exception
            Return False
        End Try
执行上述存盘程序后,出现如下提示:
内部错误: !dbobji.cpp@7319 eNot Open For Write
然后AutoCAD2012异常退出。磁盘目录里留下一个sav9620.tmp文件。
请教autocad二次开发高手,这是什么原因造成的?请提供解决方案。谢谢!
发表于 2019-8-22 14:13:05 来自手机 | 显示全部楼层
没看到有open,你发的代码不全
GMT+8, 2025-5-1 16:26 , Processed in 0.152452 second(s), 24 queries , Gzip On.
