查看: 1260|回复: 6
求大神编个图号的程序
发表于 2019-8-3 16:03:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
10明经币
哪位大神如果有时间,请帮编一个图号的程序,原来图号为:图号1,图号2,图号3,图号4,修改为:图号(1/4),图号(2/4),图号(3/4),图号(4/4)
里面图号是固定的,插号里面的2个数都是变动的,求代码,可付费,请大神操刀QQ515326583
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2019-8-3 19:11:29 | 显示全部楼层
上个CAD图纸,作为参考
也不知道你是属性块中的,还是多行文字,或者其他
 楼主| 发表于 2019-8-3 21:50:50 | 显示全部楼层
叮咚 发表于 2019-8-3 19:11
上个CAD图纸,作为参考
好的,已上传
发表于 2019-8-4 08:19:31 | 显示全部楼层
先说你这个帖子,
你发的CAD中,图框是明显炸开过的。图名前面是XXXX,是没有规律的。
接下来说一些其他的。
看了你发的所有帖子,都是求插件的。
很多人不想做,是觉得麻烦。
一切都不如给钱来的实在。
代做插件,付费的
1020952830
上个帖子,求加前后缀的
 楼主| 发表于 2019-8-4 15:59:36 | 显示全部楼层
很感谢这个平台给提供了很多的方便
发表于 2019-9-28 09:24:11 | 显示全部楼层
楼主你看是不是这样就可以了
要先把你的图框转化为块,或者是图框文件才可以运行程序
发表于 2019-9-30 20:54:26 | 显示全部楼层
  1. [code=lisp](defun LM:editbox ( str / han )
  2.     (and (< 0 (setq han (load_dialog "acad")))
  3.          (new_dialog  "acad_txtedit" han)
  4.          (set_tile    "text_edit"    str)
  5.          (action_tile "text_edit" "(setq str $value)")
  6.          (if (zerop (start_dialog)) (setq str nil))
  7.     )
  8.     (if (< 0 han) (unload_dialog han))
  9.     str
  10. )
  11. (defun c:qe ( / ent enx str );_by LEE MAC
  12.     (if (and (setq ent (car (nentsel)))
  13.              (wcmatch  (cdr (assoc 0 (setq enx (entget ent)))) "*TEXT,ATTRIB")
  14.              (setq str (LM:editbox  (cdr (assoc 1 enx))))
  15.              (entmod (subst (cons 1 str) (assoc 1 enx) enx))
  16.         )
  17.         (entupd ent)
  18.     )
  19.     (princ)
  20. )
[/code]
楼主给的图纸,用这个程序就够了,手工改,多带劲-----------------
可参考这个 http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=111287稍微改下就可实现楼主的愿望,支持自己动手,昨天给的代码就撤了啊
GMT+8, 2025-5-1 08:08 , Processed in 0.170268 second(s), 21 queries , Gzip On.
