帖子
查看: 2920|回复: 10
[基础教程] 是否可以双击块直接进入块编辑器
发表于 2019-7-12 17:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,程序默认,双击块后,弹出块编辑器的选择窗口,并且当前块的名称高亮。点击确定后,就可以进入块编辑器编辑所要编辑的块。
我的想法是,双击块后应该直接进入要编辑块的界面,不需要再选择要编辑的块的块名,那是多此一举。
那么有什么方法可以实现吗?请各位赐教!
发表于 2019-7-12 20:15:10 | 显示全部楼层
真的不知道如何弄呢。
 楼主| 发表于 2019-7-15 16:43:53 | 显示全部楼层
每日一顶,看看有没有高手
 楼主| 发表于 2019-7-22 17:06:29 | 显示全部楼层
每日一顶,嗨~
发表于 2019-8-14 18:50:45 | 显示全部楼层
帮你顶一下~
发表于 2019-8-29 20:33:56 | 显示全部楼层
進入CUI,選擇雙擊動作,選圖塊,然後指令改為現地編輯圖塊,收工。
如果是要直接進入編輯器,修改巨集指令為 $M=$(if,$(and,$(>,$(getvar,blockeditlock),0)),^C^C_properties,^C^C_bedit;\) 雙擊就直接進入圖塊編輯器。
参与人数 2明经币 +2 金钱 +20 收起 理由
pzweng + 1 很给力!
David_Webb + 1 + 20 很给力!
 楼主| 发表于 2019-8-30 17:27:41 | 显示全部楼层
如果是要直接進入編輯器,修改巨集 ...
AMAZING!
非常感谢!
 楼主| 发表于 2019-8-30 17:40:46 | 显示全部楼层
另外我的CAD中没有原位编辑的选项,请把原位编辑的宏代码(巨集指令)发给我吧,谢谢啦
发表于 2019-8-30 20:06:04 | 显示全部楼层
^C^C-refedit;O;A;Y;
原位编辑的宏代码
David_Webb + 1 很给力!
发表于 2019-8-31 15:09:03 | 显示全部楼层
不是多此一举的,有块嵌套的情况你不选,程序怎么知道你要编辑的 是哪个块
GMT+8, 2025-7-13 16:38 , Processed in 0.340056 second(s), 25 queries , Gzip On.
