查看: 1026|回复: 3
在各位大佬的帮助下,做了个简单的提取颜色的子程序
发表于 2019-7-8 22:20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;框选对象获得选集图元颜色列表
(defun getcolor(ss_ents / lst_col i obj_col obj_color lst_col)
(setq lst_col nil i 0)
(repeat (sslength ss_ents)
  (setq obj_col (vla-get-color (vlax-ename->vla-object (ssname ss_ents i))))
  (if (= obj_col 256)
    (setq obj_color
         (cdr (assoc 62 (entget
                          (tblobjname "layer"
                            (vla-get-layer (vlax-ename->vla-object (ssname ss_ents i))
    (setq obj_color obj_col)
  (setq i (+ i 1))
  (setq lst_col (cons obj_color lst_col))
以上是子程序代码,LSP文件中加了个命令。
还是新手,正在慢慢变强大。。。
还需要处理当图层或对象颜色是真彩色时的情况,返回RGB值列表  发表于 2019-7-9 10:27
 楼主| 发表于 2019-7-9 21:00:43 | 显示全部楼层
这个暂时还真不知道区别,不过加个判断语句应该可以
发表于 2019-8-19 15:56:16 | 显示全部楼层
试试看 谢谢
GMT+8, 2025-5-24 20:29 , Processed in 0.238221 second(s), 25 queries , Gzip On.
