查看: 40220|回复: 108
【工具面板】迷你工具箱面板G1+必强快捷键设置 【更新】
发表于 2019-6-30 15:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
[ 本帖最后由 1028695446 于 2025-10-11 14:50 编辑 ]\n\n已更新,默认启动命令是G2
嵌套面板示例
测试出来了,嵌套是在在现有的示例代码即可完成,增加一列公用列,公用列里每一行单独设置一个defun c:xx命令和相应的按键操作  发表于 2025-5-13 09:48
楼主可以放一下面板嵌套的示例吗?  发表于 2025-5-12 11:51
参与人数 4明经币 +4 收起 理由
e719 + 1 楼主,你只更新了帖子内容,没有更新附件。
aumyshow + 1
1291500406 + 1 赞一个!
USER2128 + 1 赞一个!
发表于 2022-7-1 18:56:49 | 显示全部楼层
hebps 发表于 2022-7-1 18:16
修改了,始终显示的白色,不知道哪里不对
那个-1  改为你想要得颜色代码,比如  1红2黄3绿等等
发表于 2024-7-31 11:37:35 | 显示全部楼层
根据楼主的模板自己DIY了一个简易版,菜鸟表示还是很有成就感滴!感谢楼主
发表于 2023-9-2 11:00:25 | 显示全部楼层
1028695446 发表于 2019-6-30 21:15
这个你可以自由组合的,仿照图片4,把列表拆分下就好了
:button{label=\"直线\";key=\"zhixian\";width=1;fixed_width=true;alignment=centered;is_default=true;}
楼主你好,我下载了这个后再最下面关闭前面加了一个直线按钮,同时添加了(action_tile "zhixian" "(c:line)"),运行后提示no function definition: CINE,怎么实现呢?麻烦解答一下哈,谢谢
发表于 2019-6-30 15:55:18 | 显示全部楼层
还是喜欢 贱人工具箱那样的 正方形的面板  你这个面板是长条形的 能改为正方形的面板吗?
 楼主| 发表于 2019-6-30 21:15:29 | 显示全部楼层
使用现成的  发表于 2022-7-16 14:23
发表于 2019-7-1 07:53:28 | 显示全部楼层
感谢作者的无私分享....
发表于 2019-7-1 08:02:49 | 显示全部楼层
使用 DCL这种模态对话框界面来做这个入口界面,不是个好的选择。下拉菜单,ribbon,浮动工具面板这些都比自己去写lisp,dcl简单而且不会占用屏幕空间,效率也高。
不建议浪费时间精力在这种没什么实际意义的事情上。
呵呵,楼主是技术流,只管加功能。看到他发布过LSP上网音乐以及各种不知道干啥用功能的程序。  发表于 2019-7-1 13:28
发表于 2019-7-1 15:56:38 | 显示全部楼层
为什么工具栏没有用呀
发表于 2019-7-1 15:57:21 | 显示全部楼层
为什么工具栏没有用呀,,,显示这个
命令: G1
未知命令“LX_HHS”。按 F1 查看帮助。
发表于 2019-7-1 15:58:14 | 显示全部楼层
然后自己复制粘贴LX_HHS,这个命令是有用的
发表于 2019-7-3 12:54:49 | 显示全部楼层
感谢作者的无私分享....
发表于 2019-7-5 10:22:04 | 显示全部楼层
自由度还是比较少,
对话框函数中添加,标题  横纵排列参数,这样好些。
GMT+8, 2025-12-7 07:35 , Processed in 0.171900 second(s), 27 queries , Gzip On.
