楼主: W__
[2020] CAD2020插入块时电脑就变的巨卡??
发表于 2019-6-29 22:29:44 | 显示全部楼层
W__ 发表于 2019-6-29 14:12
i7-7700HQ+GTX1050+16G  我觉得这配置虽然算不上很强,但不至于CAD都带不动吧
确定是1050不是1050ti的话 还是继续老版本 别难为智商检测卡
发表于 2019-6-30 08:24:31 | 显示全部楼层
12年6月(正好7年了)自配的兼容机:i5-3450,8G DDR3 1660内存,1TB机械硬盘,后加256G SD。运行AutoCAD 2020毫无压力。Windows 10企业版
所以应该不是你的电脑问题,建议优化下系统,重新安装AutoCAD试试。
发表于 2019-6-30 14:05:35 | 显示全部楼层
可能是与硬件加速有关,我的CAD2020也是同样有这个问题,卡死了。每次都是使用经典的插入命令:CLASSICINSERT
 楼主| 发表于 2019-6-30 15:22:52 | 显示全部楼层
“12年6月(正好7年了)自配的兼容机:i5-3450,8G DDR3 1660内存,1TB机械硬盘,后加256G SD。运行AutoCAD 2020毫无压力。Windows 10企业版
所以应该不是你的电脑问题,建议优化下系统,重新安装AutoCAD试试。”
重装了系统和CAD ,现在2020又重回正常了
 楼主| 发表于 2019-6-30 15:23:50 | 显示全部楼层
mokson 发表于 2019-6-30 14:05
可能是与硬件加速有关,我的CAD2020也是同样有这个问题,卡死了。每次都是使用经典的插入命令:CLASSICINSE ...
重装了系统和CAD  好多了
 楼主| 发表于 2019-7-13 20:43:43 | 显示全部楼层
实测发现,重装后过了一段时间又会出现此情况
发表于 2019-7-16 20:49:27 | 显示全部楼层
同样遇到了这个情况,推测:应该是最近使用的块这个选项卡引起的,刚装的CAD没有这个问题,随着使用的增多,最近使用里的块越来越多越复杂,不知道是从哪里加载的缩略图,总之会变慢变卡。表现为打开插入块命令时,电脑一直卡顿到所有缩略图加载完就回复顺畅了。
实测:把最近使用选项卡里的块通过右键从最近使用列表中删除,全部清空后,插入块命令又流畅了。
BLOCKMRULIST - 控制“块”选项板的“最近使用”选项卡中显示的块的数量。
默认为50个,大概全满的话要卡几分钟,改小一点应该会改善很多。
发表于 2019-10-17 17:15:31 | 显示全部楼层
wqq8889 发表于 2019-7-16 20:49
同样遇到了这个情况,推测:应该是最近使用的块这个选项卡引起的,刚装的CAD没有这个问题,随着使用的增多 ...
把块的数值设成5个就一点不卡了。
怪不得我随着插入块次数的增多会变的越来越卡了。
BLOCKMRULIST(系统变量)
控制在“块”选项板的“最近使用”选项卡中显示的最近使用块的数量。
类型:        整数
保存位置:        注册表
初始值:        50
有效值为 0 到 100 之间的整数。
提示: 将此系统变量设置为 0,可清除“最近使用”选项卡中显示的块。
发表于 2019-10-17 17:40:54 | 显示全部楼层
注:2020版的“块”选项板:那个“最近使用”选项卡中显示的块是一直存在的,除非你清除它或者重装CAD。
优点:可以在不同的图纸中插入相同的块。
发表于 2019-10-17 18:29:20 | 显示全部楼层
这些图块位于不同的文件中,随着使用时间的增长,就可能使得“最近使用”选项卡中显示的块达到默认的50个,但默认是显示“大图标”(显示“缩略图”)
的,你可以试试改为显示“列表”或“详细信息”,在需要插入图块的时候再选择显示“缩略图”的显示方式(从:小图标到特大图标),应该就不会卡了。
GMT+8, 2025-5-17 21:01 , Processed in 0.163668 second(s), 17 queries , Gzip On.
