查看: 5649|回复: 18
[界面] 修改别人的 仿纬地菜单
发表于 2019-6-15 12:03:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置环境    win1064位    vs2017  +  cad2010      1  、 人工加载   在cad命令栏中 输入   Netload   找到  Hello.dll   文件   加载     在命令行输入    kaka
  2   、自动加载   在C:\Program Files\AutoCAD 2010\Support文件夹中找到  acad2010.lsp  修改其中的
        (if (not (=  (substr (ver) 1 11) "Visual LISP")) (load "acad2010doc.lsp"))
        ;; Silent load.
      在其中加入
     (COMMAND "NETLOAD"  "E:\\Hello.dll")       ; ; Hello.dll  的路径
     (COMMAND "kaka" )
     ; ; Silent load.
   3   、其它版本的.dll文件,请添加其它cad版本的引用
   4  、如果添加其它菜单的单击命令 ,修改
           private void 删除高程ToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
            Document doc = AcadApp.DocumentManager.MdiActiveDocument;
            doc.SendStringToExecute("_KE ", true, false, true);
      其中的    _KE ,修改成自己的命令,可以是cad内部命令,也可以是自己加载成功的自定义命令
 楼主| 发表于 2019-9-17 10:31:53 | 显示全部楼层
添加相应的using引用
如:using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Drawing;
using System.Data;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.Windows;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using AcadApp = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application;
 楼主| 发表于 2019-6-16 14:25:02 | 显示全部楼层
liuyj 发表于 2019-6-16 13:11
添加自定义项必须修改程序吗?能不能弄个配置文件?
配置文件不会做啊
面板请参考     http://www.theswamp.org/index.php?topic=44623.msg498582#msg498582
发表于 2019-9-9 15:48:26 | 显示全部楼层
gaomingabc456 发表于 2019-9-6 16:32
如图所示     不要移动
程序可否有设置方式固定高度,试了几个属性,并没有效果,宽度设置貌似有点作用
发表于 2019-6-16 10:25:39 | 显示全部楼层
来个图片呀看看呀啊啊
 楼主| 发表于 2019-6-16 11:01:37 | 显示全部楼层
664571221 发表于 2019-6-16 10:25
来个图片呀看看呀啊啊
参考图,可以在原有的基础上进行扩展.
发表于 2019-6-16 13:11:05 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-19 11:23:47 | 显示全部楼层
是啊,有没有教怎么做配置文件的
发表于 2019-8-23 14:46:53 | 显示全部楼层
请问有版本限制吗
 楼主| 发表于 2019-8-23 18:55:35 | 显示全部楼层
cghdy 发表于 2019-8-23 14:46
请问有版本限制吗
没有   如果想使用CAD其它版本,请替换CAD对应版本的引用文件,重新编译即可.
发表于 2019-9-5 21:19:50 | 显示全部楼层
为什么空间下方有一块白色的区域,蛮大的
发表于 2019-9-5 21:50:27 | 显示全部楼层
file:///C:/Users/SongHongRui/Desktop/%E4%BC%81%E4%B8%9A%E5%BE%AE%E4%BF%A1%E6%88%AA%E5%9B%BE_20190905214949.png
GMT+8, 2025-5-1 14:50 , Processed in 0.156369 second(s), 27 queries , Gzip On.
