查看: 1779|回复: 5
AutoCAD 2008 64Bit 使用 cuiload 加载菜单无反应
发表于 2019-6-7 10:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
写了一个菜单宏文件 Oceanable.mnu 在 AutoCAD 里面用 cuiload 加载,一直是没问题的
最近安装了 win10 64Bit 系统,在 AutoCAD 2008 64Bit 中再次使用 cuiload 加载,没反应 。。。。。
Oceanable.mnu 内容如下:
***MENUGROUP=Oceanable
***POP1
**Jessica
ID_OceSpace [欧洋空间(&O)]
ID_AppLoads [01、加载应用程序(&L)]     ^C^C_appload;
ID_ToolFace  [02、AutoCAD工具(&T)]     ^C^C-vbarun;ThisDrawing.AutoTools;
ID_AsToRein [03、钢筋标注转面积(&R)]      ^C^C-vbarun;ThisDrawing.TurnReinToAreaForAllCase;
ID_DwgCobi [04、切分图合并还原(&C)]       ^C^C-vbarun;Module04_CopyObject.CombineDrawings;
ID_ZoomAll  [05、全局视图居中(&Z)]           ^C^C-vbarun;Module04_CopyObject.ZoomAllEntitys;
另外,想知道哪里有菜单宏的参考资料? 感谢各位了
发表于 2019-6-7 12:50:02 | 显示全部楼层
autocad自带的开发人员帮助里就有
 楼主| 发表于 2019-6-7 16:04:32 | 显示全部楼层
哦?记得好像看过下但没有收获,我再去看看,,,
 楼主| 发表于 2019-6-8 11:16:41 | 显示全部楼层
zzyong00 发表于 2019-6-7 12:50
autocad自带的开发人员帮助里就有
前面的菜单文本是按照《 AutoCAD VBA 二次开发》里面介绍的方法写的,没看出有什么问题。而且在 32位系统的 2008 和 2012 都是能够加载的。
打算改用 VBA 的 MenuItem Add 方法加载菜单 ......
发表于 2019-6-20 08:57:58 来自手机 | 显示全部楼层
肯定可以的。。。。。
 楼主| 发表于 2019-6-21 11:40:05 | 显示全部楼层
xinxirong 发表于 2019-6-20 08:57
肯定可以的。。。。。
嗯,,以后再研究。现在发现用 VBA 来加载也挺好
GMT+8, 2025-5-1 06:39 , Processed in 0.170884 second(s), 24 queries , Gzip On.
