查看: 7341|回复: 16
[2020] AutoCAD 2020版自从卸载了,就再也无法重装了。
发表于 2019-6-5 20:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD 2020版自从卸载了,就再也无法重装了。珊瑚版,完整版,精简版都试过了。然后用社区里的Autodesk 2020 卸载,无效。用windows install clean up英文原版,也无效。百度步骤删注册表,也无效。安装和新文件总是提出无法复制。
发表于 2025-1-7 17:42:19 | 显示全部楼层
1 通过搜索删除所有带autodesk或audeskcad的文件夹
2 删除C盘 C:\ProgramData\FLEXnet文件夹
3  开始------运行,输入regedit,打开注册表。
4  删除:HKEY_CURRENT_USER\software\Autodesk\AutoCAD
5  删除:HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Autodesk\AutoCAD
6 删除:HKEY_LOCAL_MACHINE \ software \ classes \ installer \ products目录下的含有7D2F.....................B6AB文件,
这记录的是Autocad的安装源路径。要注意的是安装了多个版本的cad软件,这里有多个这样字符文件,单击文件,看右边的提示里是具体哪个版本的,按需删除。
7 再通过注册表清理工具扫描清理一下,重启 ,
8 如果按以上正确操作,还安装不了(理论上不可能还装不上),就换个其它版本安装,还装不上,重装系统,还不行,砸电脑
发表于 2019-8-1 16:00:00 | 显示全部楼层
计算机\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Products\FEE98B82100300001020FCF3A3907BD7
计算机\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Products\FEE98B82100340801220FCF3A3907BD7
两处清理CAD注册信息垃圾
找到这两个注册表,里面有AUTO2020
我们同事都可以
发表于 2019-6-6 18:55:05 | 显示全部楼层
请神容易送神难!
发表于 2019-6-6 16:07:33 | 显示全部楼层
手动删掉注册表中的有关CAD2020的信息
发表于 2019-6-6 21:01:13 | 显示全部楼层
建议安装编程小子的精简版,一点问题没有
发表于 2019-6-8 21:30:50 来自手机 | 显示全部楼层
注册表没清理干净
发表于 2019-6-14 10:44:02 | 显示全部楼层
https://jingyan.baidu.com/article/ea24bc39c54a73da62b3313b.html这个是正解,以前的版本和现在版本删除注册表的文件不一样,用这个肯定行
dalong1204 谢谢你 我已经安装有cad2019和2012   想cad2020 安装成功再卸载2019, 这样处理注册表以前的版本有没有影响?  发表于 2019-6-15 08:31
发表于 2019-6-21 09:19:31 | 显示全部楼层
dalong1204 发表于 2019-6-14 10:44
https://jingyan.baidu.com/article/ea24bc39c54a73da62b3313b.html这个是正解,以前的版本和现在版本删除 ...
你试试吧,不行联系我
发表于 2019-8-1 15:20:58 | 显示全部楼层
dalong1204 发表于 2019-6-21 09:19
你试试吧,不行联系我
还是装不了
GMT+8, 2025-7-4 11:48 , Processed in 0.204980 second(s), 33 queries , Gzip On.
