查看: 1737|回复: 2
《AutoCAD数字测绘VBA二次开发实例教程》PDF电子版
发表于 2019-6-5 08:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本书共224页,包含大量的测绘实例,包含扩展数据的读写、碎部点展绘、自动绘图、图层控制、地物绘制、插入带坐标的正射影像、影像的裁切、坐标转换、坐标换带、与Google Earth交互、地形图批处理、智能检查、点线矛盾检查等,以及核心代码保护、安装包制作。另外本书提供了很多优秀的函数,包括经纬度与坐标转换(高斯公式),创建Delaunay三角网等。本书所有代码保证能直接在AutoCAD中执行,适合所有测绘人员学习使用。
http://igis.taobao.com
目录
实例001 获取CASS比例尺
实例002 设置CASS比例尺
实例003 读取CASS实体编码
实例004 设置CASS实体编码
实例005 展野外测点代码
实例006 切换展点注记
实例007 ZDH输出dat文件
实例008 一键绘制非旋转点状地物
实例009 关闭实体所在图层
实例010 最后绘制的实体居中
实例011 查找无CASS编码实体
实例012 实体按编码分层
实例013 多段线输出dat坐标文件
实例014 删除多段线指定节点
实例015 多段线换向
实例016 高程点注记检查
实例017 高程点加常数
实例018 设置高程点小数位数
实例019 根据注记修改高程点高程值
实例020 根据高程点高程值修改注记
实例021 批量插入地形图CAD文件
实例022 插入带坐标的正射影像
实例023 查询指定点坐标
实例024 查询两点距离及方位
实例025 查询线长
实例026 查询实体面积
实例027 编码->图层
实例028 市政部件输出交换文件
实例029 绘制路灯
实例030 绘制加固坎
实例031 绘制砖房屋
实例032 插入注记文字
实例033 文字替换
实例034 批量文字替换
实例035 影像裁切
实例036 恢复裁切的影像
实例037 查询指定点经纬度
实例038 经纬度展点
实例039 点状地物转换Google Earth Kml文件
实例040 文字注记转换Google Earth Kml文件
实例041 线状地物转换Google Earth Kml文件
实例042 坐标换带计算
实例043 地形图换带
实例044 显示屏幕选择图元的属性
实例045 检查等高线高程值
实例046 高程点建立DTM
实例047 等高线建立DTM点线矛盾检查
实例048 高程点创建DTM检查等高线
实例049 保护VBA代码
实例050 安装包制作
发表于 2019-6-19 09:14:05 | 显示全部楼层
这是个广告,
发表于 2019-7-9 21:16:28 | 显示全部楼层
这广告我居然看完了
GMT+8, 2025-5-1 03:07 , Processed in 0.181576 second(s), 27 queries , Gzip On.
