查看: 74263|回复: 60
[资源] 高手写的自动裁剪程序,C#源码
发表于 2019-6-5 08:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
好长时间以前,在www.objectarx.net网站上看到这个源码,并下载保存了。
现在非常可惜的是www.objectarx.net网站上不去了。
现把高手写的源码放到明经,一来向有开源精神的高手致敬,二来方便有需求的朋友使用。
这段代码写的非常好,水平高,原创者的名字不记得了,再次向他致敬!
另:
很多人回帖说不能用,实际上这段源码就不是提供给大家直接使用的,如果想直接使用,可以调用AutoCAD自带的ExTrim命令。
这段源码是提供给大家做二次开发的基材。大家如果有自主开发自动裁剪功能的需求,则可以在这段源码的基础上开展工作。如图所示,是我做的线路带状图自动分幅软件,就是根据这段源码继续开发的,这段源码给了我很大帮助和启发。
无论如何,我还是在AutoCAD2020环境下把这个工程编译了一下,在第二个压缩文件附件的根目录下有一个mExTrim.dll文件,大家可以在AutoCAD2020下直接使用,其它版本能不能用我不知道,因为我的机器上只有这个AutoCAD版本。第二个压缩包里面的源码和第一个压缩包有一点差别,好像是原作者提供了两个版本吧。为了能在AutoCAD2020下编译执行,我对源码做了一点点修改。另一个修改的地方就是源码里面的Polyline2d线转Polyline的那个函数,原先的代码没有考虑Vertex2d类的Bulge属性,导致转换后fit过的曲线会变成折线。修改后这个问题得以解决。
 楼主| 发表于 2021-2-24 11:33:10 | 显示全部楼层
kosan 发表于 2021-2-24 08:29
楼主你好,我安装了最新版的WinRAR v6.0都打不开
直接发源码了。
发表于 2019-6-7 21:22:57 | 显示全部楼层
路过,参考学习一下
 楼主| 发表于 2021-2-24 11:32:43 | 显示全部楼层
cairunbin 发表于 2021-2-24 11:32
using System;
using System.IO;
using System.Collections;
        #region 公共函数
        //创建实体,把实体加入CAD数据库
        public ObjectId m_CreateEntity(Entity m_entity)
            ObjectId m_objid = new ObjectId();
            if (m_entity != null)
                using (Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.LockDocument())
                    using (Transaction m_tr = m_db.TransactionManager.StartTransaction())
                        BlockTableRecord m_btr = (BlockTableRecord)m_tr.GetObject(m_db.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite, false);
                        m_objid = m_btr.AppendEntity(m_entity);
                        m_tr.AddNewlyCreatedDBObject(m_entity, true);
                        m_tr.Commit();
            return m_objid;
        //删除实体
        public void m_EraseEntity(ObjectId m_EntityId)
            using (DocumentLock m_doclock = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.LockDocument())
                if (!m_EntityId.IsNull && !m_EntityId.IsErased)
                    Entity m_Ent = m_OpenEntity(m_EntityId) as Entity;
                    LayerTableRecord m_ltr = (LayerTableRecord)m_OpenEntity(m_Ent.LayerId);
                    if (!m_ltr.IsLocked)//实体不在锁定图层上
                            try
                                Entity m_Entity = (Entity)m_tr.GetObject(m_EntityId, OpenMode.ForWrite, false);
                                if (m_Entity != null) m_Entity.Erase();
                            catch { }
                            m_tr.Commit();
        public void m_EraseEntity(Entity m_Entity)
                else m_Entity.Dispose();
        //打开实体
        public Object m_OpenEntity(ObjectId m_ObjId)
            Object m_Obj = new Object();
            if (!m_ObjId.IsNull)
                    m_Obj = (Object)m_tr.GetObject(m_ObjId, OpenMode.ForRead);
                    m_tr.Commit();
            return m_Obj;
        //生成矩形
        public Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Polyline m_CreateRectangle(Point3d m_Pt1, Point3d m_Pt2, bool m_bLUorLW)
            if (!m_bLUorLW)//不是左上和右下点,而是左下点和右上点
                Point3d m_Pt3 = m_Pt1, m_Pt4 = m_Pt2;
                m_Pt1 = new Point3d(m_Pt3.X, m_Pt4.Y, 0);
                m_Pt2 = new Point3d(m_Pt4.X, m_Pt3.Y, 0);
            Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Polyline m_lwpline = new Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Polyline();
            m_lwpline.AddVertexAt(0, m_Pt1.Convert2d(new Plane()), 0, 0, 0);
            m_lwpline.AddVertexAt(1, new Point2d(m_Pt2.X, m_Pt1.Y), 0, 0, 0);
            m_lwpline.AddVertexAt(2, m_Pt2.Convert2d(new Plane()), 0, 0, 0);
            m_lwpline.AddVertexAt(3, new Point2d(m_Pt1.X, m_Pt2.Y), 0, 0, 0);
            m_lwpline.Closed = true;
            return m_lwpline;
        //提示用户输入一点
        public bool m_GetPoint(string m_Msg, ref Point3d m_Pt, Point3d m_BasePoint, bool m_AllowNone, bool m_UseBasePoint)
            if (!m_Pt.Equals(new Point3d())) m_Msg += "<" + m_Pt.X.ToString() + "," + m_Pt.Y.ToString() + "," + m_Pt.Z.ToString() + ">";
            PromptPointOptions m_ppo = new PromptPointOptions("\n" + m_Msg);
            m_ppo.AllowNone = m_AllowNone;
            m_ppo.BasePoint = m_BasePoint;
            m_ppo.UseBasePoint = m_UseBasePoint;
            PromptPointResult m_ppr = m_ed.GetPoint(m_ppo);
            if (m_ppr.Status != PromptStatus.OK)
                if (m_ppr.Status == PromptStatus.None) { m_Pt = m_BasePoint; return true; }
                else return false;
            m_Pt = m_ppr.Value;
            return true;
        //提示选择单个实体
        public bool m_SelectEntity(string m_MSG, string m_RejectMSG, Type[] m_EntityType, ref PromptEntityResult m_PER)
            PromptEntityOptions m_peo = new PromptEntityOptions((m_MSG.Substring(0, 2).Equals("\n") ? m_MSG : "\n" + m_MSG));
            m_peo.SetRejectMessage(m_RejectMSG);
            foreach (Type et in m_EntityType) m_peo.AddAllowedClass(et, false);
            m_peo.AllowNone = true;
            m_PER = m_ed.GetEntity(m_peo);
            if (m_PER.Status != PromptStatus.OK) return false;
            else return true;
        //判断点pt在直线pt1->Pt2的哪一侧?返回值:1右侧;0三点共线;-1左侧
        public int m_PtSide(Point2d pt1, Point2d pt2, Point2d pt)
            Vector2d m_vect1 = pt1.GetVectorTo(pt2);
            Vector2d m_vect2 = pt1.GetVectorTo(pt);
            double m_value = m_vect2.X * m_vect1.Y - m_vect1.X * m_vect2.Y;
            if (Math.Abs(m_value) < 0.0000001) return 0;
            else if (m_value > 0) return 1;
            else return -1;
        //求空间两曲线c1与c2在c1上的交点(带标高值)
        public Point3dCollection m_GetIntersectPoints(Curve c1, Curve c2)
            Point3dCollection m_interpts = new Point3dCollection(), m_interpts1 = new Point3dCollection();
            Point3dCollection m_VertexPoints = new Point3dCollection();
            c1.IntersectWith(c2, Intersect.OnBothOperands, new Plane(), m_interpts, 0, 0);//求交点
            if (c1 is Polyline3d && !(c2 is Polyline3d))
                foreach (Point3d pt in m_interpts)
                    Polyline3d m_pl3d = new Polyline3d(Poly3dType.SimplePoly,
                        new Point3dCollection(new Point3d[] { pt, pt.Add(new Vector3d(0, 0, 10)) }), false);
                    Point3dCollection m_Pts = new Point3dCollection();
                    c1.IntersectWith(m_pl3d, Intersect.ExtendArgument, new Plane(), m_Pts, 0, 0);
                    foreach (Point3d pt1 in m_Pts) m_interpts1.Add(pt1);
                m_interpts = m_interpts1;
            //去掉不正确的交点(IntersectWith求出的交点有可能不正确!!!)
            ArrayList m_DistPtList = new ArrayList();
                try
                    double m_Dist = c1.GetDistAtPoint(pt);//点是否在曲线上?
                    m_DistPoint3d m_DP = new m_DistPoint3d();
                    m_DP.m_dist = m_Dist;
                    m_DP.m_pt = pt;
                    m_DistPtList.Add(m_DP);
                catch { }
            m_DistPtList.Sort(new m_DistPtsSort());//排序
            foreach (m_DistPoint3d dp in m_DistPtList) m_interpts1.Add(dp.m_pt);
            return m_interpts1;
        private struct m_DistPoint3d
            public double m_dist;
            public Point3d m_pt;
        private class m_DistPtsSort : IComparer
            int IComparer.Compare(object a, object b)
                m_DistPoint3d dp1 = (m_DistPoint3d)a;
                m_DistPoint3d dp2 = (m_DistPoint3d)b;
                if (dp1.m_dist > dp2.m_dist)
                    return 1;
                if (dp1.m_dist < dp2.m_dist)
                    return -1;
                else
                    return 0;
        //二维多段线转换为轻量多段线
        public Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Polyline m_Polyline2dToLWPolyline(ObjectId m_ObjId)
            Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Polyline m_pl = new Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Polyline();
            Polyline2d m_pl2d = m_OpenEntity(m_ObjId) as Polyline2d;
            if (m_pl2d != null)
                switch (m_pl2d.PolyType)
                    case Poly2dType.FitCurvePoly:
                        m_pl.ConvertFrom(m_pl2d, false);
                        break;
                    case Poly2dType.SimplePoly:
                    case Poly2dType.CubicSplinePoly:
                    case Poly2dType.QuadSplinePoly:
                        int index = 0;
                        foreach (ObjectId vid in m_pl2d)
                            Vertex2d v2d = m_OpenEntity(vid) as Vertex2d;
                            if (v2d.VertexType != Vertex2dType.SplineControlVertex)
                                m_pl.AddVertexAt(index++, new Point2d(v2d.Position.X, v2d.Position.Y), 0, v2d.StartWidth, v2d.EndWidth);
                        m_pl.LayerId = m_pl2d.LayerId;//继承层属性
                        m_pl.Elevation = m_pl2d.Elevation;//继承高程属性
                        m_pl.LinetypeId = m_pl2d.LinetypeId;//继承线型属性
                        m_pl.ColorIndex = m_pl2d.ColorIndex;//继承颜色属性
                        break;
                    default:
                        break;
            return m_pl;
        #endregion
发表于 2019-6-5 18:42:29 | 显示全部楼层
向原作者致敬  希望明经坚持下去 不要502 Bad Gateway
发表于 2019-6-5 22:38:57 | 显示全部楼层
看上去,高大上!小白一个,能介绍用法与安装吗?谢谢
 楼主| 发表于 2019-6-6 07:46:22 | 显示全部楼层
visual studio编译,netload加载,然后运行MExtrim命令即可。压缩包的bin文件夹下带着一个编译好的dll,但可能针对不同的AutoCAD版本,需要再重新有针对性地编译一下。
这段源码的意义不是直接运行他的命令,而是大家可以把里面的精髓部分灵活定制集成到自己的软件里面,这样才能适合各种情形,发挥更大的作用。
发表于 2019-6-6 15:52:20 | 显示全部楼层
多谢分享
看看
发表于 2019-6-6 22:46:33 | 显示全部楼层
cairunbin 发表于 2019-6-6 07:46
visual studio编译,netload加载,然后运行MExtrim命令即可。压缩包的bin文件夹下带着一个编译好的dll, ...
感谢耐心解答!!!
发表于 2019-6-7 09:46:33 | 显示全部楼层
用不来,能不能上传一个编译好的,能直接加载的
 楼主| 发表于 2019-6-7 15:52:49 | 显示全部楼层
压缩包的bin目录下有编译好的dll,可以直接使用,但我不知道支持哪个cad版本。
我发这个帖子的目的,并不是让大家直接使用这个工具,而是提供给那些想在自己的软件系统中实现自由裁剪功能的小伙伴们基础源代码,使用者稍加修改即可集成到他们自己的系统中。
GMT+8, 2025-5-1 03:57 , Processed in 0.188540 second(s), 26 queries , Gzip On.
