查看: 1924|回复: 7
[基础教程] 如何快速选择所有的两个相同的对象
发表于 2019-6-3 17:14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,图中很多相同的对象(非块,圆和数字组合),现在想快速选择出所有的   白色的数字1以及对应的圆  对象;如何操作;
用快速选择的时候,选择圆就选了所有的了;如果指定圆颜色,那就会有其他数字;
发表于 2019-6-4 10:45:39 | 显示全部楼层
;;可以实现,但你这种求助方式是没人愿意帮你的
;;自己一点工作都不做,就提个要求,哪有那么多的雷锋同志
;;如果你自己觉得简单,那就自己学习,实现你的需求,如果你觉得难,别人就更没义务帮你了
;;还有,那哪里是白色,那明明是bylayer
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
mikewolf2k + 5 赞一个!
 楼主| 发表于 2019-6-5 09:23:10 | 显示全部楼层
;;自己一点工作都不做,就提个要求,哪有那么多的雷锋同志 ...
那应该是以哪种方式呢
发表于 2019-6-5 10:29:58 | 显示全部楼层
你要熟悉一下 快速选择(qse)以及 过滤(fi)命令,还有选择集的添加和排除等操作。
发表于 2019-6-8 14:52:04 | 显示全部楼层
快速选择命令 qselect
快速选择相似对象命令 selectsimilar
发表于 2019-6-9 00:38:55 | 显示全部楼层
快速选择相似对象命令 selectsimilar可以做到,但在2011及以上版本才有该命令
发表于 2019-6-9 09:58:16 | 显示全部楼层
选择颜色为 bylayer的可以呀
发表于 2019-6-10 12:10:11 | 显示全部楼层
今天学到了快速选择命令
GMT+8, 2025-5-1 14:44 , Processed in 0.187546 second(s), 26 queries , Gzip On.
