查看: 1952|回复: 1
制作cad幻灯片菜单插入
发表于 2019-5-30 17:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
操作步骤:
1  写块
2  制作块所对应的幻灯片文件(这点如果不做不影响功能,但建议做,以后菜单看起来舒服)
3  建立菜单文件mns。
4  将1、2、3文件放在cad的支持文件搜索路径下。
5  加载菜单。
6  试用菜单。
7  根据试用的效果再进一步的更改、完善菜单。
a.首先我们制作块文件
b.接着我们来制作幻灯片文件,mslide
原则:图形应该尽量简单,但同时也应该容易区分。图形的宽高比应为3:2,在生成幻灯片文件前最好用Zoom命令将图形调整为尽量充满屏幕。
c.接着我们来制作菜单文件Dragon.mns。
***MENUGROUP=dragon
***POP1
[PID]
[绘制圆]^C^Ccircle \50
[欢迎]^C^C(princ "welcome to lisp!")
[截止阀]^C^C$I=dragon.valveooo $I=*
[设备]^C^C$I=dragon.equipo $I=*
***TOOLBARS
***IMAGE
**valveooo
[block11]
[jiezhifa,截止阀]^C^C-INSERT jiezhifa;\;;\
**equipo
[block22]
[beng,泵]^C^C-insert beng;scale;1;r;0;
[guan,罐]^C^C-insert guan;scale;1;r;0;
// It is designed by Dragon, enjoy it.
我把mns,sld,block.dwg个文件放在同一个文件夹下:
E:\download\CADdragon
然后进入cad,将此文件夹添加进cad的支持文件的搜索路径里面。
[beng,泵]^C^C-insert beng;scale;100;r;0
如果你想将块放大100倍插入的话,这样就可以了。或者如果插入的点和比例、角度都由用户自己设置的话:
但一般来说,都是1:1插入。因为流程图不按比例出图,自然1:1绘制没有问题。其它图的比例控制也是缩放图框的,图纸的内容还是要1:1绘制,作为图纸对象的块自然也就是1:1插入了。 所以将大部分的块放大插入基本没有意义。但对于流程图中的设备放大插入还是有必要的。
[beng,泵]^C^C-insert beng \\\0                   插入角度为0,其它由用户指定。
GMT+8, 2025-5-1 02:28 , Processed in 0.207401 second(s), 27 queries , Gzip On.
