查看: 2369|回复: 9
[2014] AutoCAD 2014 于windows 10崩溃bug
发表于 2019-5-26 14:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
现象:AutoCAD 2014,于windows10系统:
①使用传统界面,正常使用;
②使用ribbon界面,立马崩溃。
原因:
根据Autodesk公司,说明是windows10更新net4.7之后发生的问题。
请问:
怎么解决这个问题呢?(专业插件只支持AutoCAD 2008 和 2014,AutoCAD 2008无法开启硬件加速)
 楼主| 发表于 2019-5-26 15:22:45 | 显示全部楼层
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/AutoCAD-2013-and-2014-crashing-on-Windows-10-systems.html
按照Autodesk的官方修改方法,测试无效
发表于 2019-5-26 17:13:09 | 显示全部楼层
我的win10+2014,ribbon界面未见崩溃啊:
发表于 2019-5-26 17:16:01 | 显示全部楼层
专业插件应该也支持AutoCAD 2013吧
 楼主| 发表于 2019-5-27 12:07:57 | 显示全部楼层
问题已解决,对于AutoCAD 2014在widows 10系统开启ribbon界面崩溃bug,安装绿色版AutoCAD 2014且修改acad.exe.config文件即可
修改后代码如下:
<configuration>
  <startup useLegacyV2RuntimeActivationPolicy="true">
    <supportedRuntime version="v4.0"/>
  </startup>
<!--All assemblies in AutoCAD are fully trusted so there's no point generating publisher evidence-->
   <runtime>
      <generatePublisherEvidence enabled="false"/>
      <AppContextSwitchOverrides value="Switch.System.Windows.Input.Stylus.DisableStylusAndTouchSupport=true"/>
   </runtime>
</configuration>
可行  发表于 2022-7-19 14:22
发表于 2019-5-27 13:29:23 | 显示全部楼层
你是源泉群里的?
 楼主| 发表于 2019-5-27 13:48:35 | 显示全部楼层
AutoCAD 绿色一键安装版 下载地址:
http://bbs.mjtd.com/thread-175694-1-1.html
 楼主| 发表于 2019-5-27 13:52:04 | 显示全部楼层
AutoCAD加速启动:
保存如下代码为为.reg文件:
Windows Registry Editor Version 5.00
;删除AutoCAD2012的InfoCenter和FileNavExtensions
;byA3m
[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\RXX.X\ACAD-D001:804\InfoCenter]
[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\RXX.X\ACAD-D001:804\FileNavExtensions]
将RXX.X就改为AutoCAD对应版本代号即可
 楼主| 发表于 2019-5-27 14:05:39 | 显示全部楼层
序号        AutoCAD版本        R版本
1        autocad2000        R15.0
2        autocad2002        R15.1
3        autocad2004        R16.0
4        autocad2005        R16.1
5        autocad2006        R16.2
6        autocad2007        R17.0
7        autocad2008        R17.1
8        autocad2009        R17.2
9        autocad2010        R18.0
10        autocad2011        R18.1
11        autocad2012        R18.2
12        autocad2013        R19.0
13        autocad2014        R19.1
14        autocad2015        R20.0
15        autocad2016        R20.1
16        autocad2017        R21.0
17        autocad2018        R21.1
18        autocad2019        R23.0
19        autocad2020        R23.1
GMT+8, 2025-5-18 04:48 , Processed in 0.168950 second(s), 29 queries , Gzip On.
