查看: 1272|回复: 2
【求助】求一个插件,功能如图,框选一下可以改变文字和钢筋的方向
发表于 2019-5-23 10:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助一个框选可以改变文字和钢筋方向的插件
发表于 2019-5-24 07:58:51 | 显示全部楼层
求人不如求己。还是自己学点开发,会很有用。
基本思路是:钢筋是有一定规则的几何实体。若想实现后期修改的自动化,在绘制钢筋时,就需要利用软件来实现。软件在绘制钢筋的时候,将后期可能用到的信息,包括钢筋自身及注记文字的信息,以扩展数据或者字典的方式写入到图形中。这样,后期框选修改时,把这些信息读取出来,再利用一定的算法逻辑,即可轻松实现了。
你提的问题,如果没有人有现成的,从头开发,还是需要一点时间的,估计大家很忙,嘿嘿,你懂的。
 楼主| 发表于 2019-5-24 15:19:26 | 显示全部楼层
基本思路是:钢筋是有一定规则的几何实体。若想实现后期修改 ...
好的,谢谢
GMT+8, 2025-5-2 14:13 , Processed in 0.169849 second(s), 24 queries , Gzip On.
