查看: 1730|回复: 8
objectdbx不能只读打开已经打开的dwg么?
发表于 2019-5-16 22:04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
运用bdx只读打开一个dwg,目前用到的方法是这样的:
(setq dbx (Vlax-Get-Or-Create-Object "ObjectDBX.AxDbDocument.18"))
(setq abc(Vlax-Invoke-Method dbx 'open name_obj :vlax-true))
当这个dwg没有被其它CAD打开,没有问题;当这个dwg被CAD打开着是,不能运用。该怎么处理呢?
 楼主| 发表于 2019-5-16 22:04:59 | 显示全部楼层
各位大神们,有没有好的办法处理呢?
发表于 2019-5-17 08:48:51 | 显示全部楼层
复制一个打开试试。
 楼主| 发表于 2019-5-17 15:47:55 | 显示全部楼层
edata 发表于 2019-5-17 08:48
复制一个打开试试。
你是指把文件复制到一个地方,然后打开,处理完成之后删掉么?是一个思路。谢谢!主要是想打开图纸打印。
发表于 2019-5-17 21:14:19 | 显示全部楼层
DBX开图不能打印吧
 楼主| 发表于 2019-6-3 11:13:21 | 显示全部楼层
果然不行,最后用(command "open")来做了
发表于 2019-6-3 11:43:24 | 显示全部楼层
VLA-OPEN可能比command  "open"更方便
发表于 2021-12-28 21:45:30 | 显示全部楼层
(setq abc(Vlax-Invoke-Method dbx 'open name_obj :vlax-true))   :vlax-true改为:vlax-false
发表于 2023-5-12 14:02:33 | 显示全部楼层
测试过可以打印,但是没研究明白怎么按范围打印。
GMT+8, 2025-5-1 06:31 , Processed in 0.206801 second(s), 27 queries , Gzip On.
