查看: 654|回复: 0
梦想CAD控件关于曲线问题
发表于 2019-5-15 14:28:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
IMxDrawCurve 接口
控件中的曲线接口,实现了曲线的相关操作,如求曲线的长度,最近点,面积,曲线上任一点在曲线上的长度 切向方向,曲线交点,坐标变换,打断,偏移,离散等功能。
一、返回曲线组成的闭合区域面积
IMxDrawCurve::GetArea
返回曲线组成的闭合区域面积,具体详细如下:
参数        说明
[out] DOUBLE* pArea
返回闭合区域面积
C#代码计算闭合区域面积:
        MxDrawPolyline pl = new MxDrawPolyline();
        MxDrawPoint pt1 = new MxDrawPoint();
        pt1.x = 10;
        pt1.y = 10;
        MxDrawPoint pt2 = new MxDrawPoint();
        pt2.x = 20;
        pt2.y = 20;
        MxDrawPoint pt3 = new MxDrawPoint();
        pt3.x = 30.5;
        pt3.y = 10;
        pl.AddVertexAt(pt1);
        pl.AddVertexAt(pt2);
        pl.AddVertexAt(pt3);
        pl.IsClosedStatus = true;
        double dArea = 0.0;
        pl.GetArea(out dArea);
IMxDrawCurve::GetArea2
返回曲线组成的闭合区域面积。
js代码计算闭合区域面积:
将此段代码放入鼠标事件中:
// 得到鼠标位置
var point = mxOcx.NewPoint();
point.x = dX;
point.y = dY;
// 构造择集,得到鼠标所在闭合区域。
// 设置过滤条件
var filter = mxOcx.NewResbuf();
// 设置PL线为过滤条件
filter.AddStringEx("LWPOLYLINE", 5020);
// 选择范围左下角
var pt1 = mxOcx.NewPoint();
pt1.x = point.x - 100;
pt1.y = point.y - 100;
// 选择范围右上角
var pt2 = mxOcx.NewPoint();
pt2.x = point.x + 100;
pt2.y = point.y + 100;
// 选择pt1,pt2所在范围内的对象.
var ss =mxOcx.NewSelectionSet();
ss.Select(1, pt1, pt2, filter);
for (var i = 0; i < ss.Count; i++)
    // 遍历所有对象,看当前点是在那个闭合区域内
    var pl =ss.Item(i);
    var dArea = pl.GetArea2 ();
    alert("面积为:" + dArea.toString());
二、打断曲线
主要用到函数说明:
IMxDrawCurve::SplitCurves
打断曲线,详细说明如下:
参数        说明
[in] IMxDrawResbuf* aryParam
打断位置参数数组,或打断的点数组,是个MxDrawResbuf对象
[out] IMxDrawResbuf** aryNewId
返回打断后生成的新曲线id,是个MxDrawResbuf对象
c#代码实现如下:
    private void DoSplitCurves()
        MxDrawUtility mxUtility = new MxDrawUtility();
        object getPt;
        MxDrawEntity ent = mxUtility.GetEntity(out getPt, "选择打断的曲线:");
        if (ent == null)
        return;
        MxDrawCurve curve;
        if (ent is MxDrawCurve)
            curve = (MxDrawCurve)ent;
        else
            MessageBox.Show("实体类型不对");
            return;
        MxDrawPoint getPt1 = (MxDrawPoint)(mxUtility.GetPoint(null, "点取打断位置:"));
        if (getPt1 == null)
            MessageBox.Show("用户取消..");
            return;
        MxDrawResbuf param = new MxDrawResbuf();
        param.AddPoint(getPt1, -10);
        object objId;
        if (curve.SplitCurves(param,out objId))
            MxDrawResbuf rbId = (MxDrawResbuf)objId;
            MessageBox.Show("打断成功,生成的曲线个数:" + rbId.Count);
            // 把以前的删除掉。
            ent.Erase();
        else
            MessageBox.Show("打断失败");
选择曲线,把曲线从中间1/4 到 3/ 4处断开:
         object getPt;
         if (ent == null)
             return;
         MxDrawCurve curve;
         else
             return;
         double dLen = 0.0;
         curve.GetDistAtParam(curve.GetEndParam(),out dLen);
         object pt1;
         if (!curve.GetPointAtDist(dLen / 4.0, out pt1))
         return;
         object pt2;
         if (!curve.GetPointAtDist(dLen * 3.0 / 4.0, out pt2))
         return;
         MxDrawPoint breakPt1 = (MxDrawPoint)pt1;
         MxDrawPoint breakPt2 = (MxDrawPoint)pt2;
         if (breakPt1 == null || breakPt2 == null)
         return;
         param.AddPoint(breakPt1, -10);
         param.AddPoint(breakPt2, -10);
         object objIds;
         if (curve.SplitCurves(param, out objIds))
             MxDrawResbuf rbId = (MxDrawResbuf)objIds;
             if(rbId.Count == 3)
                 axMxDrawX1.Erase(rbId.AtLong(1));
             // 把以前的删除掉。
             ent.Erase();
js代码打断曲线实现如下:
    var ent = mxOcx.GetEntity("选择打断的曲线:");
    if (ent == null)
        return;
    var curve;
    if (ent.ObjectName == "McDbSpline")
        curve =ent;
    else
        alert("实体类型不对");
        return;
    var getPt1 = mxOcx.GetPoint(false,0,0,"\n 点取打断位置:");
    if (getPt1 == null)
        alert("用户取消..");
        return;
    var param = mxOcx.NewResbuf();
    param.AddPoint(getPt1);
    var objId = mxOcx.NewResbuf();
    if (curve.SplitCurves(param ,objId))
        var rbId = objId;
        alert("打断成功");
        // 把以前的删除掉。
        ent.Erase();
    else
        alert("打断失败");
三、得到曲线长度
主要用到函数说明:
IMxDrawCurve::GetLength2
返回曲线长度
js代码得到曲线长度实现如下:
    function GetCLength() {
        var ent = mxOcx.GetEntity("选择曲线:");
        if (ent == null)
            return;
        var curve;
            curve =ent;
        else
            alert("实体类型不对");
            return;
        var curvelen = curve.GetLength2();
        alert(curvelen);
四、得到两曲线的交点
IMxDrawEntity::IntersectWith
求两个实体的交点,具体详细如下:
参数        说明
[in] IDispatch* pIntersectObject
另一个求交实体
[in] MCAD_McExtendOption exOption
求交方式,现在不支持延伸实体求交点
[out,retval] IMxDrawPoints** intersectPoints
返回实体的相交点
js代码得到两曲线的交点:
    //求曲线的交点
    function  IntersectPoint() {
        var ent1 = mxOcx.GetEntity("选择曲线1:");
        if (ent1 == null)
            return;
        var curve;
        if (ent1.ObjectName == "McDbSpline")
            curve =ent1;
        else
            alert("实体类型不对");
            return;
        var ent2 = mxOcx.GetEntity("选择曲线2:");
        if (ent2 == null)
            return;
        var curve1;
        if (ent2.ObjectName == "McDbSpline")
            curve1 =ent2;
        else
            alert("实体类型不对");
            return;
        var points = curve.IntersectWith(curve1, 1);
        if(points.Count == 0)
            alert("没有求到交点");
        else
            var pt = points.Item(0);
            alert("交点为:" + pt.x + "," + pt.y);
四、曲线周围一点到曲线上的最近点
主要用到函数说明:
IMxDrawCurve::GetClosestPointTo2
返回曲线长度,具体说明如下:
参数        说明
[in] IMxDrawPoint* givenPnt
任一点
[in] VARIANT_BOOL isExtend
暂不支持
[out,retval] IMxDrawPoint** pPointOnCurve
返回曲线上的最近点
js代码求曲线周围一点到曲线上的最近点实现如下:
    if (ent == null)
        return;
    var curve;
        curve =ent;
    else
        alert("实体类型不对");
        return;
    var getPt1 = mxOcx.GetPoint(false,0,0,"\n 点取一个点:");
    if (getPt1 == null)
        alert("用户取消..");
        return;
    var ClosestPoint = curve.GetClosestPointTo2(getPt1,false);
    var grtClosestPointx = ClosestPoint.x;
    var grtClosestPointy = ClosestPoint.y;
    alert(grtClosestPointx);
    alert(grtClosestPointy);
五、离散曲线
主要用到函数说明:
IMxDrawCurve::GetSamplePoints
离散曲线,具体说明如下:
参数        说明
[in] DOUBLE dApproxEps
离散后的曲线的最大弧高
[out,retval] IMxDrawPoints** ppPointArray
返回离散的点数组
js代码实现如下:
    var ent = mxOcx.GetEntity("选择需要离散的曲线:");
    if (ent == null)
        return;
    var curve;
        curve =ent;
    else
        alert("实体类型不对");
        return;
    var curvelen = curve.GetSamplePoints(1);
    if (curvelen == null) {
        return;
    var pt = curvelen.Item(0);
    console.log(pt)
    mxOcx.PathMoveTo(pt.x, pt.y);
    for(var i = 1; i < curvelen.Count;i++)
        pt = curvelen.Item(i);
        mxOcx.PathLineTo(pt.x,pt.y)
    mxOcx.LineWidth = 10;
    mxOcx.DrawPathToPolyline();
六、偏移
主要用到函数说明:
IMxDrawCurve::OffsetCurves
曲线偏移,具体说明如下:
参数        说明
[in] DOUBLE dOffsetDist
偏移距离
[in] IMxDrawPoint* ptOffsetRef
偏移方向参考点,曲线向该点所在位置偏移
返回偏移后新生成的曲线id数组
c#代码实现如下:
    private void OffsetCurves()
        object getPt;
        MxDrawEntity ent = mxUtility.GetEntity(out getPt,"选择编移的曲线:");
        if (ent == null)
        return;
        MxDrawCurve curve;
        if(ent is MxDrawCurve)
        }        else
            return;
        MxDrawPoint getPt1 = (MxDrawPoint)(mxUtility.GetPoint(null, "点取偏移位置:"));
        if (getPt1 == null)
            return;
        MxDrawPoint getPt2 = (MxDrawPoint)(mxUtility.GetPoint(getPt1, "点取偏移距离:"));
        if (getPt2 == null)
            return;
        Double dis = (getPt1.x - getPt2.x) * (getPt1.x - getPt2.x) + (getPt1.y - getPt2.y) * (getPt1.y - getPt2.y);
        dis = Math.Sqrt(dis);
        object objId;
        if(curve.OffsetCurves(dis, getPt1, out objId) )
            MessageBox.Show("偏移生成的曲线个数:" + rbId.Count);
js代码实现如下:
var ent = mxOcx.GetEntity("选择偏移的曲线:");
if (ent == null)
    return;
var curve;
curve =ent;
    var getPt1 = mxOcx.GetPoint(false,0,0,"\n 点取偏移位置:");
    if(getPt1 == null)
        return;
    var getPt2 = mxOcx.GetPoint(true,getPt1.x,getPt1.y,"\n 点取偏移距离:");
    if(getPt2 == null)
        return;
    var dis = (getPt1.x - getPt2.x) * (getPt1.x - getPt2.x) + (getPt1.y - getPt2.y) * (getPt1.y - getPt2.y);
     dis = Math.sqrt(dis);
    //dis = Math.sqrt();
    //var objId;
    if(curve.OffsetCurves2(dis, getPt1))
        var rbId = objId;
        // 把以前的删除掉。
        ent.Erase();
七、绘制pl线
js代码实现如下:
function DrawPolyline()
      var mxOcx = document.all.item("MxDrawXCtrl");
              mxOcx.focus();
      var point1 = mxOcx.GetPoint(false,0,0,"\n 点取开始点:");
      if(point1 == null)
             return;
      //mxOcx.PathMoveToEx(point1.x,point1.y,10,10,0.0);
      mxOcx.PathMoveTo(point1.x,point1.y);
      var point2 = mxOcx.GetPoint(true,point1.x,point1.y,"\n 点取下一个:");
      if(point2 == null)
             return;
      var tmpobj = new Array();
      //mxOcx.PathLineToEx(point2.x,point2.y,10,10,0.0);
      mxOcx.PathLineTo(point2.x,point2.y);
                var iCount = 0;
      var id = mxOcx.DrawLine(point1.x,point1.y,point2.x,point2.y);
          tmpobj[iCount] = id;
                iCount = iCount + 1;
      point1 = point2;
                while(true)
         if(point2 == null)
                break;
         point1 = point2;
                var i = 0;
                for(;i < iCount;i++)
         mxOcx.Erase(tmpobj[i] );
                var lId = mxOcx.DrawPathToPolyline();
      // 把新绘的pl线变成双线。
                var param = mxOcx.Call("Mx_NewResbuf","");
                param.AddLong(lId);
      // 双线的宽度。
                var lineWidth = 2;
                param.AddDouble(lineWidth);
      // 调用变双线函数。
               var ret = mxOcx.CallEx("ExApp_MakeDoubleLine",param);
      if(ret.AtString(0) == "Ok")
         // 返回的绘制的双线对象id.
         alert(ret.AtLong(1));
      // 删除旧的pl线。
                mxOcx.Erase(lId);
八、由曲线上的一点返回该点到曲线开始点的长度
主要用到函数说明:
IMxDrawCurve::GetDistAtPoint
由曲线上的一点返回该点到曲线开始点的长度,具体说明如下:
参数        说明
[in] IMxDrawPoint* point
曲线上的一点
[out] DOUBLE* pDis
返回到开始点的曲线上长度
js代码实现如下:
    if (ent == null)
        return;
    var curve;
        curve =ent;
    else
        alert("实体类型不对");
        return;
    if (getPt1 == null)
        alert("用户取消..");
        return;
    if (curve.GetDistAtPoint2(getPt1))
        alert(curve.GetDistAtPoint2(getPt1));
    else
        alert("失败");
九、返回指定参数在曲线上,到开始点的曲线上长度
主要用到函数说明:
IMxDrawCurve::GetDistAtParam
返回指定参数在曲线上,到开始点的曲线上长度,具体说明如下:
参数        说明
[in] DOUBLE dParam
曲线参数
[out] DOUBLE* pDis
返回到开始点的曲线上长度
js代码实现如下:
    if (ent == null)
        return;
    var curve;
        curve =ent;
    else
        alert("实体类型不对");
        return;
    var curvelen = curve.GetEndParam();
    if (curve.GetDistAtParam2(curvelen))
        var my = curve.GetDistAtParam2(curvelen);
        alert(my);
    else
        alert("失败");
十、得到指定参数在曲线上的点坐标
主要用到函数说明:
IMxDrawCurve::GetPointAtParam
得到指定参数在曲线上的点坐标,具体说明如下:
参数        说明
[in] DOUBLE dParam
曲线上的参数
[out] IMxDrawPoint** pPoint
返回曲线的点
js代码实现如下:
    if (ent == null)
        return;
    var curve;
        curve =ent;
    else
        alert("实体类型不对");
        return;
    var curvelen = curve.GetStartParam();
    if (curve.GetPointAtParam2(curvelen))
        var my = curve.GetPointAtParam2(curvelen);
        alert(my.x);
        alert(my.y);
    else
        alert("失败");
十一、返回曲线上一点在曲线上的参数
主要用到函数说明:
IMxDrawCurve::GetParamAtPoint
返回曲线上一点在曲线上的参数,具体说明如下:
参数        说明
曲线的点
[out] DOUBLE* pParam
返回曲线上的参数
js代码实现如下:
    if (ent == null)
        return;
    var curve;
        curve =ent;
    else
        alert("实体类型不对");
        return;
    if (getPt1 == null)
        alert("用户取消..");
        return;
    if (curve.GetParamAtPoint2(getPt1))
        alert(curve.GetParamAtPoint2(getPt1));
    else
        alert("失败");
十二、求曲线参数所在位置的一价导数,这就是切向方向
主要用到函数说明:
IMxDrawCurve::GetFirstDeriv
求曲线参数所在位置的一价导数,这就是切向方向,具体说明如下:
参数        说明
[in] DOUBLE dParam
曲线参数
[out] IMxDrawVector3d** pFirstDeriv
返回切向方向
js代码实现如下:
    if (ent == null)
        return;
    var curve;
    if (ent.ObjectName == "McDbLine")
        curve =ent;
    else
        alert("实体类型不对");
        return;
    if (curve.GetFirstDeriv2(curvelen))
        var my = curve.GetFirstDeriv2(curvelen);
        alert(my.x);
        alert(my.y);
    else
        alert("失败");
十三、返回曲线上到开始点的曲线长度对应的曲线参数
主要用到函数说明:
IMxDrawCurve::GetParamAtDist
返回曲线上到开始点的曲线长度对应的曲线参数,具体说明如下:
参数        说明
[in] DOUBLE dDis
到开始点的曲线上长度
返回曲线参数
js代码实现如下:
    if (ent == null)
        return;
    var curve;
    curve =ent;
    var my = curve.GetParamAtDist2(0);
    alert(my);
    if (curve.GetParamAtDist2(curvelen))
        alert(curve.GetParamAtDist2(curvelen));
    else
        alert("失败");
GMT+8, 2025-5-1 09:41 , Processed in 0.175711 second(s), 24 queries , Gzip On.
