查看: 1241|回复: 9
[求助]求一个可以把不显示图层冻结的插件
发表于 2019-5-8 16:56:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2019-5-9 09:25:53 | 显示全部楼层
  1. (defun c:SetFreeze ()
  2.   (vlax-for lay (vla-get-layers (vla-get-activedocument  (vlax-get-acad-object)))
  3.     (if (or(= (vla-get-lock lay) :vlax-true)(= (vlax-get-property lay "LayerOn") :vlax-false))
  4.       (vla-put-Freeze lay :vlax-true)
  5.     )
  6.   )
  7.   (princ)
  8. )
 楼主| 发表于 2019-5-9 10:43:32 | 显示全部楼层
你好,用不了,提示“AutoCAD 变量设置被拒绝: "osmode" nil”
发表于 2019-5-9 10:46:31 | 显示全部楼层
我的代码里就没有设置变量的语句,可能是跟其他插件的命名冲突了,你把SetFreeze改成其他的,比如LayFreeze再加载试一下
 楼主| 发表于 2019-5-9 10:49:57 | 显示全部楼层
satan421 发表于 2019-5-9 10:46
我的代码里就没有设置变量的语句,可能是跟其他插件的命名冲突了,你把SetFreeze改成其他的,比如LayFree ...
LAYFREEZE AutoCAD 变量设置被拒绝: "osmode" nil  还是那样,还有其他的解决方法么
发表于 2019-5-9 11:02:15 | 显示全部楼层
猜测你这是触发其他程序自定义的错误处理函数了,换个方法估计也是一样的,你试试其他插件能不能正常用,或者把软件重启下再看
 楼主| 发表于 2019-5-9 14:46:33 | 显示全部楼层
satan421 发表于 2019-5-9 11:02
猜测你这是触发其他程序自定义的错误处理函数了,换个方法估计也是一样的,你试试其他插件能不能正常用, ...
其他的没问题的,重启也没用
发表于 2019-5-9 15:23:41 | 显示全部楼层
上善若水!@# 发表于 2019-5-9 14:46
其他的没问题的,重启也没用
如果是我的代码触发了错误处理函数,我能想到的只可能是你的cad版本比较低了,试试下面的
  (vl-load-com)
发表于 2019-5-9 15:34:25 | 显示全部楼层
你报错的原因应该是某个程序的函数(比如错误处理函数)要设置osmode,但是要设置成某个值为nil的变量,如果你的启动组里有自动加载的插件,建议你先把它从启动组移除
 楼主| 发表于 2019-5-9 15:53:19 | 显示全部楼层
后面那个就可以了,谢谢
GMT+8, 2025-5-2 08:34 , Processed in 0.197722 second(s), 23 queries , Gzip On.
