查看: 3148|回复: 11
文本解析工具更新
发表于 2019-5-5 23:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
命令ccv
发表于 2019-5-9 13:10:24 | 显示全部楼层
使用一段时间,方便,强大
能直接打开常用设定的工作目录点赞!
提点操作建议:
1. 播放器图标建议弄小点,只有基本播放条就可以了,音乐删除及搜索,觉得没必要吧,百度已经有了,而且它的操作更直观更方便。再加上现在趋势都云播放了
2. 增加文本替换功能,支持"属性块文字" (”换字“命令不支持该操作)
3. 强烈建议:右边选项只能单选一项(带记忆功能),让我双击文字就执行该"项"操作。这样会比原来的使用方式更便捷,双击同一个位置,总比点两次不同位置好吧
4. “改标”是怎样用的?本人少用天正,标高是属性块
5. 词库内容,可否分多两列,如果文字多,且比较短,这样显示内容数量会多得多6. 音乐播放支持,能自定义文件夹播放路径,你懂的
7. 报时感觉没必要,反而有个倒计时有可能会用到,例如下班提醒,催图提醒一下
8. 背景设好,不会再设的,感觉作用不大
9. 标线.弹显不知道怎样使用
大感谢!会不定期支助你!
 楼主| 发表于 2019-5-8 23:54:23 | 显示全部楼层
alexmai 发表于 2019-5-8 23:41
有些小问题:
1.已经放好mp3文件,音乐不能播放 ,cad2010 64位
加QQ好友1291500406远程在线测试,除了记忆功能其他都有,只是你使用不当,双击列表是cmd运行指令,网站登陆指令,文件夹启动指令,和软件启动指令的综合,并非插入文字引线文字,如果带文字勾选记忆功能,和引线记忆等,同时勾选会bug,组合类型的 if函数太多,内部有 连续插入弥补
发表于 2019-5-8 23:41:37 | 显示全部楼层
有些小问题:
2. 右边选项设置好“勾选”(带记忆功能),双击文字内容,就立即按右面选项执行,这样效率更高
3. 字体高度-2.5那个设定,有些问题,没法设高度,这个选项要带记忆功能,否则每用一次设一次挺傻的
 楼主| 发表于 2019-5-6 16:30:50 | 显示全部楼层
有时间加一个批量替换文字,和引线查找文字
发表于 2019-5-9 13:32:47 | 显示全部楼层
查找文字,能支持属性块文字的搜索就完美了,我的标高,材料号全是属性块,有时会一次性检查同一材料号码,检查标高错漏时十分有必要
发表于 2019-5-10 11:03:00 | 显示全部楼层
大神的作品又升级了
发表于 2019-5-13 17:15:12 | 显示全部楼层
TXT文字词典可以修改到 属性块上就更好了。和6楼一样的需求
发表于 2019-5-14 12:23:24 | 显示全部楼层
看着不错,试试先
发表于 2019-6-4 15:20:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-1 18:11 , Processed in 0.194244 second(s), 25 queries , Gzip On.
