查看: 3340|回复: 8
[2020] 2020一段时间字会乱码
发表于 2019-5-5 17:22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020运行中有一定概率图中文字会乱码,如图。本来好好的过一会就自动变这样了,再重新打开又是好的,求大神帮忙
发表于 2019-5-6 12:06:41 | 显示全部楼层
保存的文件格式是不是当前版本的格式?
 楼主| 发表于 2019-5-7 08:51:40 | 显示全部楼层
这么多年一直是04格式
发表于 2019-5-7 12:01:11 | 显示全部楼层
op9009 发表于 2019-5-7 08:51
这么多年一直是04格式
建议画图时最好保存为当前版本的格式,发给别人的时候才保存为低版本的格式
画图时最好不要设置默认保存为04格式,04格式容易乱码的,至少也要07格式
发表于 2019-5-7 14:29:35 | 显示全部楼层
这还真没碰到过。
如果出现乱码,都是字体设置的问题。像你这样本来是好的,时不时会自动变成乱码,又和字体设置没关系了。
发表于 2019-5-7 21:17:22 | 显示全部楼层
只要是windows支持的字体,并有该字体就不会出现乱码
 楼主| 发表于 2019-5-8 13:15:04 | 显示全部楼层
不只显示乱了,特性里内容也是乱码
发表于 2019-5-9 07:57:54 | 显示全部楼层
如果换高版本能解决,那就是版本的问题了。要与时俱进。为什么要用十好几年前的版本。
如果单位都用这个版本,那也不能惯着他们,该升版就升版。
Autodesk这10多年,并不是什么都没做。人家版本升级了这么多,肯定是有其道理的。
发表于 2019-5-13 22:08:35 | 显示全部楼层
没遇到这种情况!
GMT+8, 2025-5-18 04:51 , Processed in 0.186859 second(s), 27 queries , Gzip On.
