楼主: 1028695446
【WMF】WMF输出
发表于 2021-11-28 22:11:23 | 显示全部楼层
                ;导出图形设置成黑白色
                (setq
                        app (vlax-get-acad-object)
                        doc (vla-get-activedocument app)
                        layout (vla-get-activelayout doc)
                (vla-put-stylesheet layout "monochrome.ctb")
                (vla-put-ShowPlotStyles layout :vlax-true)
发表于 2021-12-2 22:38:29 | 显示全部楼层
linyangmjtd 发表于 2021-11-28 22:11
;导出图形设置成黑白色
                (setq
楼主,这段代码放在哪个位置?不知为何我的输出图形没变化还是彩色的?
发表于 2021-12-3 08:29:16 | 显示全部楼层
放置在切换到临时布局之后,设置临时布局的打印颜色。
                                        (if (HAS "LAYOUTS" "临时布局")
                                                (command "layout" "n" "临时布局");创建并切换布局
                                        (command "layout" "s" "临时布局")
                                        (command "tilemode" "0")
发表于 2021-12-3 13:13:27 | 显示全部楼层
                                        (if (H ...
试了下可以了,感谢楼主回复!
发表于 2024-1-13 21:31:26 | 显示全部楼层
收藏,WMF输出
发表于 2024-7-24 15:53:27 | 显示全部楼层
楼主 输出怎么设置原大小 背景跟模型空间一样。我现在输出 再输入回来尺寸就变了,有没有办法做到是1:1的?
发表于 2024-9-2 15:40:47 | 显示全部楼层
xman00 发表于 2021-11-21 22:03
如果可以复制到剪贴板,类似betterwmf的效果就好了
有没有大佬做出这个的效果来?
悬赏一下
发表于 2025-10-21 20:11:15 | 显示全部楼层
是不是不能在布局里用?
GMT+8, 2025-12-7 09:39 , Processed in 0.162285 second(s), 18 queries , Gzip On.
