查看: 15066|回复: 9
[2020] cad2020 安装出现问题: 许可证管理器不起作用或未正确安装,现在将关闭Autocad.
发表于 2019-4-25 10:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装完,再启动  还没有看到到 输入序列号666-6969696969     001L1
依次出现2个问题提示框
1This Autodeskproduct requires Internet Explorer 10 or higher.
Learn more aboutthis requirement.
2许可证管理器不起作用或未正确安装,现在将关闭AutoCAD.
我电脑已经装有cad2012和2019,能使用不能在cad2020没有成功之前,不要影响他们使用,还能解决 2020 的安装
发表于 2019-4-25 23:02:47 | 显示全部楼层
这个是说:需要IE10或更高版本
此AutoDesk产品需要Internet Explorer 10或更高版本。
了解有关此要求的详细信息
 楼主| 发表于 2019-4-26 11:54:25 | 显示全部楼层
许可证管理器不起作用或未正确安装,不能激活 怎么办
发表于 2019-4-26 12:41:44 | 显示全部楼层
老兄,能装就装,不能装就算了吧,不要去瞎折腾了,百度出来的方法或者他人的经验也没有普遍的共性,可能有效也可能导致系统崩溃,别问我为什么知道,毕竟问题的出现原因很复杂,动到系统核心了,这是谁也不敢涉足的禁区,要么就抱着死马当活马医的献身精神去尝试,难免会碰的头破血流、支离破碎,要做第一个吃螃蟹的人,就要做好牺牲的准备,别怪我没有提醒过你。
发表于 2019-4-26 17:12:40 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-27 18:15:27 | 显示全部楼层
aichong 发表于 2019-4-26 17:12
http://bbs.mjtd.com/thread-102498-1-1.html
谢谢分享经验!
发表于 2019-4-29 12:53:31 | 显示全部楼层
Autodesk官方解决方案
适用于AutoCAD 2017, AutoCAD 2018, AutoCAD 2019, AutoCAD 2020
Error: "The License manager is not functioning or is improperly installed" displays when launching AutoCAD
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/AutoCAD-2017-fails-to-launch-after-install.html
Reactivate the license:
Be sure that files and folders are not hidden using these instructions.
  • Remove all files under C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Autodesk\ADUT
  • Remove all files under C:\ProgramData\Autodesk\ADUT
  • Go to C:\ProgramData\Autodesk\CLM and delete the folder "LGS"
  • Go to C:\ProgramData\FLEXnet and delete all files that start with adskflex
  • Go to C:\Users\<username>\AppData\Local\Autodesk\Web Services and delete the file LoginState.xml
  • Start AutoCAD again.
 楼主| 发表于 2019-5-7 06:44:33 | 显示全部楼层
 上帖翻译一下 看看欧特克官方解决方案
  适用于2017年AutoCAD, AutoCAD 2018, AutoCAD 2019、AutoCAD 2020
  错误:“许可证管理器不运行或安装不当”AutoCAD上线时显示
  https://knowledge.autodesk.com/s ... fdcarticles/autocad - 2017 -失败- - - - - - - -后- install.html发射
  激活许可证:
  确保隐藏文件和文件夹不使用这些指令。
  删除所有文件下C:\Users\ <用户名> \ AppData \ \ Autodesk \ ADUT徘徊
  下删除所有文件C: \ ProgramData \ Autodesk \ ADUT
  转到C: \ ProgramData \ Autodesk \ CLM和删除文件夹“LGS”
  转到C: \ ProgramData \ FLEXnet和删除所有文件从adskflex开始
  当地去C:\Users\ <用户名> \ AppData \ \ Autodesk \ LoginState.xml Web服务和删除文件
  重新开始AutoCAD。
 楼主| 发表于 2019-6-1 14:38:00 | 显示全部楼层
能不能绕过这个  IE10
进入,下一步,激活
 楼主| 发表于 2019-6-15 08:38:05 | 显示全部楼层
谢谢你  7#
这样处理 和 注册表清理的方法疑问
我已经安装有cad2019和2012
想cad 2020 安装成功再卸载2019,
这样处理注册表对以前的版本有没有影响?
GMT+8, 2025-6-30 13:30 , Processed in 0.188724 second(s), 28 queries , Gzip On.
