查看: 2516|回复: 9
(command "text" 里面怎么设置字高
发表于 2019-4-23 14:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
此代码在图纸1中可以运行,字高240,旋转角度0:(command  "text"  "c"  (getpoint"\n标注配筋率位置")  240 0  area)
在图纸2中运行不了,旋转角度240,文字内容为0,需要改成(command  "text"  "c"  (getpoint"\n标注配筋率位置") 0   area) 才能运行。
发表于 2019-9-30 13:21:38 | 显示全部楼层
sunny_8848 发表于 2019-9-30 09:43
请问,如果注记内容是变量怎么改写来转换,比如某个单元格的数据,不知道是否可以做到?
如果把(command "text" 基点 字高 旋转角度 注记内容)放在循环体里面,这个语句之前,根据情况给代表"注记内容"的变量赋值就可以了
发表于 2019-4-24 09:38:46 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-30 09:41:28 | 显示全部楼层
请问,如果注记内容是变量怎么改写来转换?
发表于 2019-9-30 09:43:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-30 19:23:57 | 显示全部楼层
satan421 发表于 2019-9-30 13:21
如果把(command "text" 基点 字高 旋转角度 注记内容)放在循环体里面,这个语句之前,根据情况给代表"注 ...
能帮忙改下吗。如果我要把Excel表格中的A1单元格内容显示出来,(command "text" 基点 字高 旋转角度 注记内容)里面的注记内容那里该怎样修改?自己写的 :
A$ = Range("A1").Value
Print #1, "(command ""text"" ""0,0"" 10 45 A$)"
运行后提示输入文字
发表于 2019-9-30 21:12:05 | 显示全部楼层
sunny_8848 发表于 2019-9-30 19:23
能帮忙改下吗。如果我要把Excel表格中的A1单元格内容显示出来,(command "text" 基点 字高 旋转角度 注记 ...
你这是写在scr脚本里了吗,我不知道scr脚本里能不能使用变量,你确定下吧
发表于 2019-10-1 08:48:33 | 显示全部楼层
代码运行结果是写在scr脚本文件里面的。程序里面是可以用单元格数据的,在scr里面会转换成单元格数据,我现在就是不知道怎么在程序里面写。在网上找到下面的代码,可是运行结果不对:Dim a As Integer
Dim b As Integer
a=50
b=50
ThisDrawing.SendCommand "-BHATCH "+CStr(a)+","+CStr(b)+" p ""ANSI37"" 1 0  "
发表于 2022-6-23 00:53:22 | 显示全部楼层
我也发现这个问题了,不同的文字样式,command "text",后面的指令的不一致。
发表于 2022-6-27 14:30:49 | 显示全部楼层
因为你的当前TextStyle 的 字高参数是一个给定值,而不是0,所以command调用text命令时,就没有让你输入字高参数这一步了。
一般的,AutoLISP程序中,我们会使用 entmake 或者 vla-Add 方法来创建这些新的对象,而不是去调用 command。
GMT+8, 2025-5-1 01:45 , Processed in 0.415488 second(s), 24 queries , Gzip On.
