查看: 1749|回复: 7
【求助】如何通过过滤器选择多段线?
发表于 2019-4-15 13:10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. Sub Ch4_FilterOrTest()
  2.    Dim element As AcadEntity
  3.    Dim pl As AcadPolyline
  4.    Dim sstext As AcadSelectionSet
  5.    Dim FilterType(3) As Integer
  6.    Dim FilterData(3) As Variant
  7.    Set sstext = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SS6")
  8.    FilterType(0) = -4
  9.    FilterData(0) = "<and"
  10.    FilterType(1) = 0
  11.    FilterData(1) = "3dpolyline"
  12.    FilterType(2) = 8
  13.    FilterData(2) = "0"
  14.    FilterType(3) = -4
  15.    FilterData(3) = "and>"
  16.    sstext.SelectOnScreen FilterType, FilterData
  17.    Count = sstext.Count
  18.    MsgBox Count
  19.
  20.    For Each element In sstext
  21.    element.color = acGreen
  22.    Next element
  23.    sstext.Delete
  24. End Sub
MsgBox 返回的值为0
发表于 2019-4-15 15:59:58 | 显示全部楼层
没有"3dpolyline"这种东西,只有"polyline"
 楼主| 发表于 2019-4-15 17:19:45 | 显示全部楼层
有的 vb参考中的对象中就有
发表于 2019-4-16 05:53:42 | 显示全部楼层
hellomoshi 发表于 2019-4-15 17:19
有的 vb参考中的对象中就有
过滤器使用的是DXF组码,要到DXF参考中去找,而不是VB参考
你要的东西在这里,它叫“POLYLINE”
 楼主| 发表于 2019-4-16 08:49:28 | 显示全部楼层
感谢楼上老哥 我用了POLYLINE也不行 ,最后用LWPOLYLINE成功了。不知道他们的区别在哪里。
发表于 2019-4-16 11:45:48 | 显示全部楼层
CAD有两种“多段线”:
一种是“多段线”(优化多段线,LWPOLYLINE),只能在二维平面画,每个节点坐标都是二维坐标(只有X、Y,没有Z);在图形界面画多段线用“pline”命令;多段线可以包括“圆弧”。
另一种是“三维多段线”(DXF对象类型POLYLINE,ActiveX对象类型3DPolyline),每个节点坐标都是三维坐标;在图形界面画三维多段线用“3dpoly”命令;三维多段线可以在三维空间任意转折,但各段只能由直线组成,没有“圆弧”。
你用LWPOLYLINE成功了,说明你在图形界面选择的是用“pline”命令画的多段线,而不是用“3dpoly”命令画的三维多段线
 楼主| 发表于 2019-4-16 14:40:20 | 显示全部楼层
woaishuijia 发表于 2019-4-16 11:45
CAD有两种“多段线”:
一种是“多段线”(优化多段线,LWPOLYLINE),只能在二维平面画,每个节点坐标都 ...
感谢老哥 分析的很透彻 确实是用pline画的
发表于 2019-5-15 12:13:08 | 显示全部楼层
楼上讲的真叫透彻,瞬间醍醐灌顶!
GMT+8, 2025-5-29 15:13 , Processed in 0.178890 second(s), 24 queries , Gzip On.
