查看: 4193|回复: 3
求助 - 插件加载后显示:参数类型错误: streamp nil
发表于 2019-4-11 15:17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
暂时解决办法:以管理员身份运行CAD,但还是不适于所有电脑。
部分插件如:阿甘计算器、Batchplot,有些电脑上无法使用。加载成功后,运行时显示:参数类型错误: streamp nil。
发表于 2019-4-12 08:48:35 | 显示全部楼层
不懂表达的意思
发表于 2019-4-12 23:27:14 | 显示全部楼层
1.可能是兼容问题
尝试在属性里设置兼容系统。先点图标右键弹出选兼容性中的兼容系统。
2.可能是cad病毒
CAD启动的时候命令行提示:
; 错误: 参数类型错误: streamp nil
这时候就是已经中毒的征兆,如果有多行提示可能就是多个病毒。附带的症状是会在打开cad文件的时候产生一个acad.fas、acad.lsp、acaddoc.lsp等类似文件其中的一个,这个文件会到处传播,仅仅全盘删除同名文件并不能解决问题,很显然这个文件藏在别的地方了。
这里以CAD2006为例,找到CAD支持目录(不是安装目录),CAD2006的对应目录是:C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD2006\R16.2\chs\Support
该目录下有三个mnl文件,都可能是藏病毒代码的地方,其中acad.mnl嫌疑最大。
病毒代码必须通过load来加载其他文件,才能达到传染的目的,用记事本打开mnl文件,搜索“load”。
注意:如果行首是分号“;”开头的,说明该行为注释行,不是代码,可以不予理会,如果load后面紧跟着*.fas或者*.lsp,那么这一段很可能就是病毒代码。
建议重新安装cad
发表于 2023-11-23 11:07:52 | 显示全部楼层
用管理员权限运行,实测有效! 大部分还不是病毒的问题,这个方法有用。赞!
GMT+8, 2025-9-7 04:20 , Processed in 0.187541 second(s), 24 queries , Gzip On.
