查看: 2946|回复: 5
[2020] LE的引线标注的引线删不掉问题
发表于 2019-4-11 08:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我个人发现的从2019的CAD开始(包括现在的CAD2020),用了→快捷键: LE    全名: QLEADER引线标注命令,
只要修改了其中的文字,引线就删也删不掉了,移也移不动了!!!然后必须从新打开这文件才能删除引线...
拜托大神门解决!!!
 楼主| 发表于 2019-4-11 13:34:53 | 显示全部楼层
怎么没人呢?
发表于 2019-4-11 21:07:25 | 显示全部楼层
没有你说的问题。试过了
发表于 2020-9-12 12:53:40 | 显示全部楼层
我也发现了,感觉是天正的问题,我用的天正电气,用LE标注,如果没有修改标注文字,可以删除。一旦修改文字,删除,移动标注,引线都不动。不用天正时没问题。还有一个问题就是当你修改文字时,基线长度不跟随文字变化。
 楼主| 发表于 2020-9-18 16:38:27 | 显示全部楼层
dssuhua 发表于 2020-9-12 12:53
我也发现了,感觉是天正的问题,我用的天正电气,用LE标注,如果没有修改标注文字,可以删除。一旦修改文字 ...
现在用了迷你插件工具特有的的刷新,就可以直接刷新掉。
发表于 2023-10-31 12:41:39 | 显示全部楼层
我的没有这个问题
GMT+8, 2025-5-17 15:32 , Processed in 0.495948 second(s), 28 queries , Gzip On.
