楼主: su24
[2020] 求助,怎么修改让 T20天正插件V5.0支持2020
发表于 2019-4-11 21:01:35 | 显示全部楼层
还有这种操作,标记一下,应该会用得到。
发表于 2019-4-12 00:43:04 | 显示全部楼层
azhens 发表于 2019-4-10 13:32
只是在域内填充中没有增加填充图案,正常安装的会增加很多的填充图案供选择。
经实测确实可行:
1、输入AP命令把截图中的3个文件加入CAD的启动组:
即:C:\Tangent\T20-PlugInV5.0\SYS23x64文件夹下的3个文件:
tch_kernal.arx
tch_pipebase.arx
tch_pipewire.arx
2、把T20天正插件V5.0的支持文件的2个文件夹添加到CAD的搜索路径,并上移到最上面:
3、若不行的话,再把C:\Tangent\T20-PlugInV5.0\SYS23x64目录下的3个注册表文件双击添加进注册表即可,(实际上到第1或第2步就可以了):
tch10_com23.reg
tch10_PipeBaseCom23.reg
tch10_Pipewire23.reg
发表于 2019-4-12 12:34:37 | 显示全部楼层
经测试,zhyd 兄的思路可以安装T20天正插件 V5.0
1. 将注册表项HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R23.1和HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R23.1两处23.1改为AutoCAD2019对应的数值23.0;
2. 执行天正建筑插件安装,安装完成后,将第1步中的注册表值改回R23.1(CAD2020对应的注册表中文件夹名称)
3.启动天正建筑T20-V5.0(安装并已破解),正常应该已经没问题,如果出现启动失败,请以管理员身份运行天正建筑T20-V5.0(经测试,我的启动失败就是这个原因)!
发表于 2019-4-12 22:59:09 | 显示全部楼层
谢谢指导,受教了!
发表于 2019-4-13 22:05:55 | 显示全部楼层
我是按照 “azhens” 大大的方法安装的。
一直懒得写详细过程,感谢“aichong”大大写的攻略。
也谢谢 “wgldragon" 验证的常规安装方法。
 楼主| 发表于 2019-4-15 11:19:08 | 显示全部楼层
感谢各位大佬,加完启动组就成功了
发表于 2022-12-3 12:58:45 | 显示全部楼层
还有这种操作,标记一下
发表于 2024-6-4 17:12:54 | 显示全部楼层
这种方法是否可以让天正建筑V10.O在CAD2025上运行呢
发表于 2024-6-5 16:59:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-13 23:29:07 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的无私奉献,分享经验
GMT+8, 2025-5-17 15:35 , Processed in 0.162616 second(s), 18 queries , Gzip On.
