查看: 21761|回复: 20
[2020] 求助,怎么修改让 T20天正插件V5.0支持2020
发表于 2019-4-8 11:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
T20 V5版看帖子能直接用在2020版上面,但是怎么能够让插件V5.0版支持CAD2020呢。
我安装好CAD2020之后安装T20天正插件V5.0,提示未找到支持的CAD版本
发表于 2019-4-12 00:43:04 | 显示全部楼层
azhens 发表于 2019-4-10 13:32
只是在域内填充中没有增加填充图案,正常安装的会增加很多的填充图案供选择。
经实测确实可行:
1、输入AP命令把截图中的3个文件加入CAD的启动组:
即:C:\Tangent\T20-PlugInV5.0\SYS23x64文件夹下的3个文件:
tch_kernal.arx
tch_pipebase.arx
tch_pipewire.arx
2、把T20天正插件V5.0的支持文件的2个文件夹添加到CAD的搜索路径,并上移到最上面:
3、若不行的话,再把C:\Tangent\T20-PlugInV5.0\SYS23x64目录下的3个注册表文件双击添加进注册表即可,(实际上到第1或第2步就可以了):
tch10_com23.reg
tch10_PipeBaseCom23.reg
tch10_Pipewire23.reg
发表于 2019-4-8 16:31:36 | 显示全部楼层
插件是天正做的,插件文件应该改不了。
看到论坛有AutoCAD2020安装T20成功的截图,估计插件的内核应该支持AutoCAD2020的。
可调整思路,骗天装插件V5.0以为是AutoCAD2019看看。
下面是未经验证的欺骗思路:
1. 将注册表项HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R23.1和HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R23.1两处23.1改为AutoCAD2019对应的数值(也许是23.0)
2. CAD程序文件安装目录C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2020中 2020改为2019。
3. 执行插件安装,如果不成功看是否需修改其他类似内容?
4. 如果安装成功。先不要启动AutoCAD,将上述修改内容改回来再启动CAD。
如果成功回来回复下
发表于 2019-4-8 16:42:19 | 显示全部楼层
正装天正T20在AutoCAD2020上使用的例子见“淡雅香”大大的帖子:
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... typeid%3D130&page=1
还有“ㄘ丶转裑ㄧ灬”大大的帖子:
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=179205&extra=page%3D1%26filter%3Dtypeid%26typeid%3D130
发表于 2019-4-8 17:35:17 | 显示全部楼层
天正v5.0支持2020的,win10
发表于 2019-4-8 18:29:53 | 显示全部楼层
5.0直接支持的啊
发表于 2019-4-8 20:50:05 | 显示全部楼层
19763 发表于 2019-4-8 17:35
天正v5.0支持2020的,win10
楼主不想装全套T20,只想装个T20插件。
发表于 2019-4-8 20:50:55 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-10 09:17:26 | 显示全部楼层
如果是这样,那么就继续用2018了
发表于 2019-4-10 13:29:18 | 显示全部楼层
把截图中的三个文件加入启动组就可以了,2020就可以打开并正常显示含有天正内容的图了,可以试试。
发表于 2019-4-10 13:32:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-17 09:35 , Processed in 0.197001 second(s), 28 queries , Gzip On.
