楼主: cheefeel
[2020] 卸载AutoCAD 2020,并重装后 DWG Launcher 无效,也就是说无法通过双击DWG文件来打开
发表于 2019-4-8 12:00:11 | 显示全部楼层
wdsnzhh 发表于 2019-4-8 09:39
我的系统win10,卸载CAD2019安装2020后,双击dwg文件,提示找不到2019的acad.exe,修改打开方式将DWG Launch ...
我也是遇到这个问题,又是ccleaner清注册表又是用Windows Installer 清理工具然后重装都没解决,而且第二次重装1603错误装不上,最后用Autodesk 专用安装检查和卸载程序 运行了一次后再重装解决了
发表于 2020-4-29 15:25:00 | 显示全部楼层
只要卸载干净了。肯定是不会右问题的
发表于 2020-9-24 16:51:05 | 显示全部楼层
每打开一个CAD文件就要新打开一个CAD程序,
安装目录下找到acad.exe文件,点右键点属性,打以兼容性,把以管理员身份运行此程序的打勾去掉就可以。
发表于 2022-3-1 17:07:31 | 显示全部楼层
删除以下注册表项:
HKEY_CLASSES_ROOT\.dwg
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\.dwg
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.dwg
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Roaming\OpenWith\FileExts\.dwg
重新启动计算机。
将 DWG 文件与 AcLauncher.exe 关联(请参见上面的路径)。
发表于 2022-7-29 07:06:14 | 显示全部楼层
安装目录下找到acad.exe文件,点右键点属性,打以兼容性,把 ...
有效,
多谢分享
发表于 2023-10-31 08:56:23 | 显示全部楼层
有时间试试怎么样谢谢
发表于 2024-5-25 16:51:29 | 显示全部楼层
hzx505 发表于 2022-7-29 07:06
有效,
多谢分享
这方法只适用于高版本,低版本没有用。
发表于 2024-5-25 17:00:14 | 显示全部楼层
以AutoCAD DWG Launcher 实用程序打开DWG文件,这个程序只会打开上一个打开DWG的版本。
如果多版本建议采用AutoCAD Application打开,打开多个DWG不会多窗囗(但是高版本需要输入SDI和TASK设置为0)。
我现在把AutoCAD Application改成例如CAD2018,便于采用打开方式打开。
我一直想把打开方式里面的AutoCAD DWG Launcher去掉,但没成功。
发表于 2024-5-25 17:06:13 | 显示全部楼层
cheefeel 发表于 2019-4-8 10:19
从AcLauncher.exe路径你可以看到不管多少个版本,AcLauncher.exe只会存在一个版本。
而你这个因为卸载的 ...
如果修复关联这个比较复杂,我建议重新安装。
卸载完CAD2020,注册表搜索“Autodesk”“AutoCAD”“AutoCAD.Drawing.23”全部删除,重启电脑,重新安装。
发表于 2024-5-25 17:10:42 | 显示全部楼层
我电脑也是因为平台的原因 安装了2000和2024 右键选择AutoCAD Application 时 默认打开  也会出现的问题  如果之前运行过2000  那么双击就会用2000版本打开  如果之前运行过2024  那么双击就会2024打开
GMT+8, 2025-5-17 21:01 , Processed in 0.180353 second(s), 17 queries , Gzip On.
