查看: 2024|回复: 2
[2020] 在同一程序中打开多个文件
发表于 2019-4-7 07:59:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020版本打开第二个或更多dwg文件时,如果在CAD界面用打开文件的方式,两个或多个文件在一个界面内的多个标签页;如果直接在文件夹中双击打开第二个或以后文件,便会重新启动一次CAD,在两个界面中打开。以前版本无论用那种打开方式总是启动一次CAD,在一个界面中建立并列的标签页。请教一下:是需要设置哪个变量还是2020软件本身问题?
发表于 2019-4-7 15:52:49 | 显示全部楼层
在命令行输入: SDI     确保它的值是0.
 楼主| 发表于 2019-4-8 09:52:48 | 显示全部楼层
设置SDI为0后还是不可以,我怀疑是打开方式问题,见http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... peid%26typeid%3D130
GMT+8, 2025-5-18 02:21 , Processed in 0.232360 second(s), 27 queries , Gzip On.
