查看: 32238|回复: 79
[2020] 【已更】AutoCAD 2020精简直装版+还原补丁(致敬珊瑚の海)
发表于 2019-4-4 10:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看到珊瑚大大已经发帖说在做精简版了,那我是不是没必要这么急着做精简版了
其实我已经把CAD精简到1.25GB,并且也能实现珊瑚大大的一部分精简特性了0.0。既然珊瑚大大说要出,那就等他先发吧
目前我做的精简版已经实现了以下特性:
1、跳过初始化、设置页面,自动接受EULA,直接进入选择安装位置。
2、原生免激活,支持完全脱离Autodesk Licensing组件运行(启动CAD后常驻后台的那个验证程序)
3、支持使用还原补丁(可以将精简后的文件还原回去)
4、快捷方式改名为“AutoCAD 2020”
*请注意:此版本不支持使用注册机激活
目前已彻底从安装文件里删除的组件:
- Save to Web and Mobile Feature
- Autodesk 桌面应用程序
- Autodesk Application Manager
- Autodesk AutoCAD Performance Reporting Tool
- Autodesk Featured Apps 插件
- Autodesk App Manager
- Autodesk Genuine Service
- Network License Manager
- Autodesk CAD Manager Tools
- .NET Framework Runtime 4.7 Language Pack
这些组件从强制安装被硬改成了可选安装(装还是不装,由你来决定)
官方还原补丁(从官方包里分离出来的,默认不装,有需要的自行下载安装)
Autodesk Material Library 2020
Autodesk Material Library 2020 - Base Image Library
ACA & MEP 2020 Object Enabler离线帮助
内核还原补丁(有需要的自行下载。只要将文件复制回CAD安装目录内即可)
Inventor Server
样例文件
新手教程
最后放两张精简后的图
此版本与我博客里的版本(https://www.bdgroup-lab.com/product/autocad-2020-lite-ver/)同步更新,大家感兴趣的话可以去看看。第一次做这种精简版,难免有一些不足之处,欢迎大家指出!
BT种子下载:
自家路由器7*24小时做种,上行30兆。请使用正规BT客户端下载,使用吸血客户端将直接被路由器ban。下载完毕后推荐做种一段时间方便别人下载。
网盘下载:
因为百度盘不支持webdav,所以没法自动上传。本地电脑没权限装客户端,网页版也用不了,所以能传百度盘的网友帮忙传一下,我把你的回复楼层置顶。
精简版本体:https://bdgrouplab.pipipan.com/fs/1595989-360657417
内核还原补丁:https://bdgrouplab.pipipan.com/fs/1595989-360657534
官方包还原补丁:https://bdgrouplab.pipipan.com/fs/1595989-360657984
解压密码:BDGroup-lab.com
所有压缩包都带有5%恢复记录,如遇坏包,可直接修复。修复及解压教程见https://www.bdgroup-lab.com/technology/unpack_tutorial/
-------------------------------分割线-------------------------------
啥?你问我的路由器?基于Windows server 2016自制的。本来想彻底迁移到esxi的,但无奈当初的硬件不支持vt-d,所以只是把wes7换成了Windows server 2016(无奈.jpg)
参与人数 4明经币 +4 金钱 +20 收起 理由
lxl217114 + 1
jayjjlee + 1 + 10 楼主的精简很完美,能不能求一个2019的啊
xk15c + 1 很给力!我支持你,我们需要更多的高手进行.
cheefeel + 1 + 10 个人认为最纯净,最完美的版本。
发表于 2019-4-5 21:13:26 | 显示全部楼层
百度网盘分流~~
链接:https://pan.baidu.com/s/1hcb8c61X-X-QWXo-ph15uQ
提取码:bk9r
发表于 2019-4-4 21:36:29 | 显示全部楼层
欢迎欢迎啊,大家一起交流交流
 楼主| 发表于 2019-4-5 00:06:33 | 显示全部楼层
现在说一下进度吧:1、Autodesk Licensing组件已经被完全剥离了。也就是整个软件现在真正脱离Adlm运行了。
2、atest2016提供的去教育版补丁已经集成进去了。
3、整体做成了精简版本体+官方包还原补丁(含离线帮助)+内核还原补丁三个压缩包。大家可以根据自己的需要去下载对应的文件安装。
4、本来想把去右上角搜索的补丁集成进去的,但不知道为啥逆向了安装包本体并加入数据后依旧不行,暂时先放弃了。所以那个注册表到时候单独提供,大家按需导入吧。
压缩包规则等和我以前的压缩包规则一样,都带5%恢复记录,应付网络丢包造成的文件损坏绰绰有余了。
发表于 2019-4-6 15:21:51 | 显示全部楼层
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R23.1\ACAD-3001:804\WebMobile]
"DisableWebMobile"=dword:00000001
你的注册表中
Software是首字母大写,其它小写。Windows10中这部分实际是全部大写。
实际操作是用你的文件合并到注册表是无效,改成大写就有效了。
又看了一下,之前从你的博客中下载的是不行的,现在看那个百度网盘的资源,你是已经修正了这个问题的。
发表于 2019-4-4 14:09:21 | 显示全部楼层
,也放出来啊,大家多一个选择。
发表于 2019-4-4 14:18:27 | 显示全部楼层
碉堡了,流弊,期待ing
发表于 2019-4-4 15:29:13 | 显示全部楼层
楼主,你的2010直装版威武,非常感谢啊
发表于 2019-4-4 15:40:02 | 显示全部楼层
年轻人,你这想法是不对的,你的目标应该是超过大神,做另一个大神的!
发表于 2019-4-4 17:39:27 | 显示全部楼层
下载连接放出来了啊
发表于 2019-4-4 17:46:51 | 显示全部楼层
大神可以精简3D MAX吗
发表于 2019-4-5 00:37:03 | 显示全部楼层
这个厉害
GMT+8, 2025-5-17 21:06 , Processed in 0.241523 second(s), 33 queries , Gzip On.
