查看: 1212|回复: 3
[几何] 高手请进,关于32位系统开发的程序在64位系统应用的问题
发表于 2019-4-3 21:21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为cad在64位系统上开发时无法设置断点进行调试的缘故,我就选择了32位系统进行了cad2010的二次开发。但是当在64位系统上运行程序时,有的命令会提示”找不到方法:“Void Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Entity.IntersectWith(Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Entity, Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Intersect, Autodesk.AutoCAD.Geometry.Point3dCollection, Int32, Int32)”。我就采用了最笨的方法,分别在32位和64位系统进行编译。由于经常更新程序的缘故,这种按平台分别编译的方法就太麻烦。有没有高手能解决这个问题啊,就是在32位上编译后就直接在64位上能用。让我先膜拜下……
发表于 2019-6-2 01:28:22 | 显示全部楼层
1.基于AutoCAD64位开发时,肯定能支持断点。
2.32与64位提供的接口是一样的,不存在找不到IntersectWith
你用的是哪个版本?
发表于 2019-6-2 12:41:15 | 显示全部楼层
虚拟机大法好
跟虚拟机有关系吗?  发表于 2019-6-2 23:24
GMT+8, 2025-5-1 14:49 , Processed in 0.165313 second(s), 25 queries , Gzip On.
