查看: 2406|回复: 2
[基础] 怎么获取 样条曲线 的长度?
发表于 2019-4-2 12:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
样条曲线有没有类似多段线的长度属性?
就像  line.length  这样的?
如果没有,请问各位大哥都是怎么获取样条曲线长度的?
发表于 2019-4-3 16:04:57 | 显示全部楼层
显示 -> 圆,椭圆,直线,多段线,样条曲线,圆弧长度
(defun c:bb (/ CURVE TLEN SS N SUMLEN) (vl-load-com) (setq SUMLEN 0) (setq SS (ssget '((0 . "CIRCLE,ELLIPSE,LINE,*POLYLINE,SPLINE,ARC"))))
(setq N 0)(repeat (sslength SS)(setq CURVE (vlax-ename->vla-object (ssname SS N))) (setq TLEN (vlax-curve-getdistatparam CURVE (vlax-curve-getendparam CURVE)))
(setq SUMLEN (+ SUMLEN TLEN))(setq N (1+ N))) (princ (strcat  " 线长为: "
(rtos  SUMLEN)  ""))(princ))
发表于 2022-4-9 10:50:37 | 显示全部楼层
(defun c:bb (/ CURVE TLEN SS N SUMLEN) (vl-loa ...
小白在此谢谢大神指点!!!
GMT+8, 2025-5-1 09:52 , Processed in 0.145054 second(s), 24 queries , Gzip On.
