查看: 13270|回复: 25
[2020] 2020版本的启动速度似乎比19版慢了一些?
发表于 2019-3-30 09:55:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知各位有没有感觉到
从双击图标到打开,启动速度在25秒左右。19版大概只在16、17秒。
不过运行起来,似乎还是流畅了一些。
win10+三星860固态硬盘.
有没有提高启动速度的方法?
谢谢各位,周末愉快
 楼主| 发表于 2019-3-31 11:04:06 | 显示全部楼层
cairunbin 发表于 2019-3-31 00:54
联想P70 至强E3处理器 固态硬盘 开机从来没快过。
即使开启nologo选项,从按下图标,至命令行可以输入命令 ...
不用开启nologo。从按下图标到新建drawing1文件打开,11秒。
以上为热启动,重启系统后第一次打开在16秒左右。
原版加注册机。
原版win10,固态.
我也不清楚原因,只是改了startup值为0.不过这个改变很小。速度提升可以忽略不计
 楼主| 发表于 2019-3-30 13:19:42 | 显示全部楼层
ㄘ丶转裑ㄧ灬 发表于 2019-3-30 12:49
我觉得是不是你的系统的问题,现用win10x64,i3-4150,三星850,在用天正启动的情况下基本都是在10秒左右, ...
感谢回复,刚停用了所有其他进程,重新打开cad快了很多,基本10秒左右。
但诡异的是,重启后,我一样打开所有常用的应用,试图找出影响,但cad的启动速度,还是那么快。
问题竟然这么解决了。
哈哈
发表于 2019-3-31 15:11:15 | 显示全部楼层
把StartUp修改为0,能提升速度。现在从点击图标启动,到可以在命令行输入命令进行操作,在13秒左右。
感觉加载ribbon菜单费时间,我是加载了ExpressTools菜单。可能加载传统菜单而不是Ribbon会更快些,没试过。
加上 /nologo选项,好像也有1、2秒的影响。
发表于 2019-3-30 11:02:06 | 显示全部楼层
快捷方式后添加  /nologo  参数。
屏蔽启动画面, 所有版本通用。
发表于 2019-3-30 12:49:03 | 显示全部楼层
我觉得是不是你的系统的问题,现用win10x64,i3-4150,三星850,在用天正启动的情况下基本都是在10秒左右,记得以前win8.1开2012的时候几乎是秒开,大概4秒(仅只双击图标到可操作默认模板界面)
发表于 2019-3-30 13:31:19 | 显示全部楼层
11~12秒之间
发表于 2019-3-30 13:32:05 | 显示全部楼层
2019的时间稍长,大概18秒左右
 楼主| 发表于 2019-3-30 13:33:07 | 显示全部楼层
谢谢。
现在差不多也是这样了。
发表于 2019-3-30 23:17:04 | 显示全部楼层
icoldplay 发表于 2019-3-30 11:02
快捷方式后添加  /nologo  参数。
屏蔽启动画面, 所有版本通用。
速度没有什么变化。
发表于 2019-3-30 23:17:49 | 显示全部楼层
我的是MECHNAINCAL 机械版本的CAD,2020版本,大约17秒。
发表于 2019-3-31 00:54:03 | 显示全部楼层
即使开启nologo选项,从按下图标,至命令行可以输入命令操作,至少17、8秒还是要的。
你们11~12秒的,安装的是精简版吗?
GMT+8, 2025-5-18 00:37 , Processed in 0.196141 second(s), 29 queries , Gzip On.
