查看: 4596|回复: 14
[2020] 如何关闭了它.....
发表于 2019-3-30 09:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:
发表于 2019-3-30 10:03:41 | 显示全部楼层
STARTMODE(系统变量)
控制“开始”选项卡的显示。
类型:        整数
保存位置:        注册表
初始值:        1
说明
0
关闭“开始”选项卡,它将在您下次启动应用程序时禁用。
1
“开始”选项卡处于启用和显示状态。
注: 将 STARTMODE 的值从 0(零)更改为 1 时,您必须重新启动 AutoCAD 以显示“开始”选项卡。如果您在单个文档模式 (SDI =1) 下运行 AutoCAD,“开始”选项卡将在您将 SDI 的值更改为 0(零)并重新启动 AutoCAD 之后显示。
发表于 2019-3-31 11:52:25 | 显示全部楼层
谢谢
要设置两项才对
禁用 开始选项卡:(禁用后,大幅提高软件启动速度)
使用命令 StartMode 并设置值为 0 即可。
=0 禁用 开始选项卡
=1 启用 开始选项卡 (默认值=1)
自动 启动为样板:
使用命令 StartUp 并设置值为 0 即可。
在未定义设置的情况下启动图形
发表于 2019-3-30 10:34:54 | 显示全部楼层
=0 禁用 开始选项卡
=1 启用 开始选项卡 (默认值=1)
自动 启动为样板:
在未定义设置的情况下启动图形
发表于 2019-3-30 11:33:00 | 显示全部楼层
谢谢分享,辛苦!
发表于 2019-3-30 16:41:26 | 显示全部楼层
谁有2020的变量集
按【F1】CAD帮助文件里全都有的,任何问题都解释的清清楚楚。不用去找什么大全。  发表于 2019-4-13 09:57
发表于 2019-3-30 19:06:13 | 显示全部楼层
谢谢了。看到这个烦死。
发表于 2019-3-31 07:06:29 | 显示全部楼层
谢谢分享,我也来试试
发表于 2019-3-31 14:15:23 | 显示全部楼层
厉害了,这都可以
GMT+8, 2025-5-17 22:14 , Processed in 0.225064 second(s), 31 queries , Gzip On.
