帖子
查看: 4831|回复: 16
怎么去掉点选模式,输入距离,直接批量框选哪边就延长那边
发表于 2019-3-29 23:22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
3明经币
(defun c:vv( / d)
  (setq d (getdist "\n延伸长度:"))
  (if (and (setq ss (ssget '((0 . "LINE,ARC,ELLIPSE,*POLYLINE"))))
              (setq pt (getpoint "\n延伸方向:"))
      (command "lengthen" "de" d)
      (repeat (setq n (sslength ss))
      (command (list (setq e (ssname ss (setq n (1- n)))) pt))
      (command "")
最佳答案
查看完整内容
把if换成while就行了
发表于 2019-3-29 23:22:58 | 显示全部楼层
把if换成while就行了
  1. (defun c:vv (/ D E N P0 P1 SS)
  2.   (setq d (getdist "\n延伸长度:"))
  3.   (while (and (setq p0 (getpoint "\n框选对象第一对角点(会以此点做为延伸方向):"))
  4.            (setq p1 (getcorner p0 "\n框选对象另一对角点:"))
  5.            (setq ss (ssget "c" p0 p1 '((0 . "LINE,ARC,ELLIPSE,*POLYLINE"))))
  6.          )
  7.     (progn
  8.       (command "lengthen" "de" d)
  9.       (repeat (setq n (sslength ss))
  10.         (command (list (setq e (ssname ss (setq n (1- n)))) p0))
  11.       )
  12.       (command "")
  13.     )
  14.   )
  15.   (princ)
  16. )
发表于 2019-3-30 16:22:45 | 显示全部楼层
  3.   (if
  4.     (and (setq p0 (getpoint "\n框选对象第一对角点(会以此点做为延伸方向):"))
  5.          (setq p1 (getcorner p0 "\n框选对象另一对角点:"))
  6.          (setq ss (ssget "c" p0 p1 '((0 . "LINE,ARC,ELLIPSE,*POLYLINE"))))
  7.     )
  8.      (progn
  9.        (command "lengthen" "de" d)
  10.        (repeat (setq n (sslength ss))
  11.          (command (list (setq e (ssname ss (setq n (1- n)))) p0))
  12.        )
  13.        (command "")
  14.      )
  15.   )
  16.   (princ)
  17. )
发表于 2019-3-30 21:45:38 | 显示全部楼层
这个程序不错,如果加上记忆功能更完美!!
 楼主| 发表于 2019-3-31 10:35:16 | 显示全部楼层
怎么 加个循环,可以连继续 框选 下去就完美了
 楼主| 发表于 2019-4-1 13:29:31 | 显示全部楼层
漂亮,要的就是这个效果
发表于 2019-4-1 19:05:35 | 显示全部楼层
伤心了啊,代码我写出来,别人在我上面改一句,别人的还成最佳答案了
 楼主| 发表于 2019-4-3 17:42:36 | 显示全部楼层
哥,我错了 ,你看一下代码还有地方要完善的没,我后面就顶你
发表于 2019-4-6 13:57:15 | 显示全部楼层
;;我这个是在前面2个大师的基础上,优化的,因为上2位没有注意用户体验,比如选点的时候直接按了空格,没有选到点,程序依然会让用户继续选第二个点,然后选物体,之后报错,这种交互体验极差的:P
;;定距延长
(defun c:y1 (/ D E N P0 P1 SS)
  (if(and
                        (if d (setq p0 (getpoint "\n框选对象第一对角点(会以此点做为延伸方向):")))
                        (if p0 (setq p1 (getcorner p0 "\n框选对象另一对角点:")))
                        (if (and p0 p1)(setq ss (ssget "c" p0 p1 '((0 . "LINE,ARC,ELLIPSE,*POLYLINE")))))
                        (command "")
;;定距延长,继续框选
(defun c:y2 (/ D E N P0 P1 SS)
  (while                (and
                        (command "")
                (setq p0 nil p1 nil ss nil)
 楼主| 发表于 2019-4-6 16:55:43 来自手机 | 显示全部楼层
漂亮!多谢大师们优化
GMT+8, 2025-5-28 09:24 , Processed in 0.173896 second(s), 21 queries , Gzip On.
