帖子
楼主: mokson
[2020] AutoCAD 2020 简体中文正式版+注册机(资源整合,一站式服务!)
发表于 2021-6-22 22:27:50 | 显示全部楼层
很稳定的版本。不错。一直使用。
发表于 2021-8-10 15:56:43 | 显示全部楼层
官网上找不到颈CAD2020的下载地址。能帮忙吗,谢谢了。
发表于 2021-8-10 15:57:16 | 显示全部楼层
官网上找不到CAD2020的下载地址。能帮忙吗,谢谢了。
发表于 2021-8-18 23:10:24 | 显示全部楼层
1、AutoCAD 2020.1 64位升级补丁程序下载地址:
https://up.autodesk.com/2020/ACD ... .1_Update_64bit.exe
2、AutoCAD 2020.1.1 64位升级补丁下载地址:
3、AutoCAD 2020.1.2 64位升级补丁下载地址:
http://up.autodesk.com/2020/ACD/ ... .2_Update_64bit.exe
4、AutoCAD 2020.1.3 64位升级补丁下载地址:
http://up.autodesk.com/2020/ACD/ ... .3_Update_64bit.exe
5、AutoCAD 2020.1.4 64位升级补丁下载地址:
http://up.autodesk.com/2020/ACD/ ... .4_Update_64bit.exe
发表于 2021-9-7 14:25:54 | 显示全部楼层
被Autodesk Genuie Service 许可弹出去了,已经一个星期没弄好了。
发表于 2021-11-19 11:36:26 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享!!!!
发表于 2022-3-22 09:23:10 | 显示全部楼层
感谢楼主辛苦整理,请问要更新1.4补丁,是安装、注册好软件再更新还是更新好再注册?谢谢
发表于 2022-4-1 10:53:51 | 显示全部楼层
AutoCAD_2020.1.5_Update_64bit
https://up.autodesk.com/2020/ACD/9685CAFE-A94D-4A61-9B67-D3DB8BDCB043//AutoCAD_2020.1.5_Update_64bit.exe
发表于 2022-4-1 10:56:45 | 显示全部楼层
by cheefeel
★AutoCAD 2020优化★(使用软件自带的"将设置重置为默认值"功能,可还原以下所有优化为软件默认值)
★1 优化软件启动 提高启动速度
禁用 开始选项卡:(禁用后,大幅提高软件启动速度)
使用命令 StartMode 并设置值为 0 即可。
=0 禁用 开始选项卡
=1 启用 开始选项卡 (默认值=1)
自动 启动为样板:
使用命令 StartUp 并设置值为 0 即可。
=0 启动与新建时 呈现一个样板文件
=1 启动与新建时 弹出创建图形对话框
=2 启动与新建时 不加载功能区,呈现开始选项卡 (如果开始选项卡被禁用,则软件空载启动)
=3 启动与新建时 预加载功能区,呈现开始选项卡 (如果开始选项卡被禁用,则软件空载启动) (默认值=3)
StartMode 与 StartUp 命令所设值是相互作用的,能够搭配出你需要的各种方案。
★2 禁用无用功能 防止软件崩溃
打开注册表 [Win]+[R] → 键入regedit → [Enter]
展开账户类目 HKEY_USERS
展开当前账户 形如 S-1-?-??-???????... 且不带 _Classes 后缀的
继续定位展开 /Software/Autodesk/AutoCAD/R23.1/ACAD-3001:804/
禁用 通讯中心:还标题栏整洁,提高启动速度
点击 InfoCenter 后,从右侧双击 InfoCenterOn 修改数值数据 1 为 0 ,完成。
禁用 无用功能:防止软件崩溃,提高启动速度
点击 FileNavExtensions 后,从右侧
删除 ACPROJECT 联机协作 (会彻底移除另存为窗口左侧的 Buzzsaw)
删除 FTPSites 共享站点 (会彻底移除另存为窗口左侧的 FTP站点)
如果你曾遇到过AutoCAD意外崩溃,整个软件只剩下窗口标题栏,连菜单栏也不见了。
多半是由于这两个服务造成的,这是AutoCAD各个版本一直以来的通病。
这两个服务如果你都不知道是干嘛用的,那对你来说100%是没用的,请果断禁用。
发表于 2022-4-1 11:02:50 | 显示全部楼层
by fly9902
Setup.ini精简
[SETUP]
PLATFORM=x64
SETUP_CODE={28B89EEF-3001-0000-0002-CF3F3A09B77D}
TITLE=\Autodesk® AutoCAD® 2020
LOG=%tmp%\Autodesk AutoCAD 2020 Setup.log
EVALMSI=SetupRes\eval.msi
PRIMARY_MSI=%platform%\%setupuilang%\acad\AcadPS\AcadPS.msi
SYSUPDATE=MSI
RESOURCE_PATH=%lang%\SetupRes
INSTALL_PATH=%ProgramFiles%\Autodesk
CREATE_DESKTOP_SHORTCUT=YES
II_ENABLED=YES
LPMODE=NO_ADD_LP
UPI2_GENERATE=YES
UPI2_PRODUCTLINE=ACD
UPI2_RELEASE=2020
UPI1_MASTER_ID=NA
UPI2_UNITTYPE=PRD
DEFAULTMEDIALANGUAGE=zh-CN
AVAILABLELANGUAGES=zh-CN
#============================= Help Link =============================
DOCUMENT_LINK=https://www.autodesk.com/autocad-win-installation-help-2020-%setupuilang%
DOCUMENT_FALLBACK_LINK=Docs\acad_install_help\index.html
SYSTEMREQUIRE_LINK=https://www.autodesk.com/autocad-win-sys-reqs-2020-%setupuilang%
SYSTEMREQUIRE_FALLBACK_LINK=Docs\acad_sysreq\index.html
SUPPORT_LINK=https://www.autodesk.com/autocad-win-readme-2020-%setupuilang%
SUPPORT_FALLBACK_LINK=Readme\readme.html
#============================= Platform Requirement =============================
OSMAJVER=5
OSMINVER=1
SPMAJVER=2
#============================= UI =============================
UI_MODE=
#============================= Deployment Info =============================
DEPLOYMENT_NAME=
CLIENT_LOGGING=YES
EXTRA_FILES=acad;*.exe:Setup:CER:eula:3rdParty\msi:nlsdl:3rdParty\dotNetFramework:setupres:%lang%
PRODLINE=ACD
#============================= Install Execute & UI Sequence =============================
EXE_SEQUENCE=ACAD_MAIN;ACAD;ACAD_LP;ACADPV
INSTALL_SEQUENCE=ACAD_MAIN;ACAD;ACAD_LP;ACADPV
UI_SEQUENCE=LaunchDlg;BeginDeploymentDlgroductInfoDlgroductSelectionDlg2;ACAD_MAIN;ACAD;ACAD_LP;ACADPV;ADSKLICENSING;FullProgressDlg;InstallCompleteDlg;DeploymentCompleteDlg;DeploymentFailedDlg
#============================= AdLM ProdKey Info =============================
ADLM_CONFIG_FILE=Setup\AutoCADConfig.pit
ADLM_PIT_DLL=Setup\adlmPIT.dll
ADLM_VERSION=2020.0.0.F
#============================= Custom Callback Function =============================
CB_FUNC=CustomPlatformCheck
CB_SOURCE=Setup\AcSetup.dll
CB_SOURCE_II=Setup\AcSetupII.dll
CB_PARAM=5.2-x64;5.1-x86;10.0-x86;10.0.10240-x64;10.0.10586-x64;https://www.autodesk.com/autocad-win-sys-reqs-2020-
CB_DESCRIPTION=Custom callback function to check platform support.
#============================= Global MSI Properties =============================
UPI2={D98B88A0-50EC-4B88-9CA3-EA909DD6BC8C}
UPI2_BUILDNUM=23.1.47.0
PATH_LENGTH=109
[GLOBAL_MSI_PROPERTIES]
#============================= ACAD =============================
[ACAD]
PLATFORM=NATIVE
PRODUCT_NAME=Autodesk® AutoCAD® 2020 Core
SHAREDPROPERTIES_REQUIRED=INSTALLDIR;ACADSERIALPREFIX;ACADSERIALNUMBER;ACADSTANDALONENETWORKTYPE;ADSK_LAUNCH_MODE;LOCKSECURITYSETTINGS;LEGACYCODESEARCH;
EXE_PATH=%platform%\acad\acad.msi
EXE_PARAM=
EXTRA_FILES=acad;acad\*.ico
LOG=%tmp%\Autodesk AutoCAD 2020 Core Install.log
ROLLBACKABLE=YES
HIDDEN=YES
ADMIN_INSTALL=YES
DEPLOYMENTLANGUAGE=
ACTION=INSTALL
REMOVE_PATH=
USE_EXTERNAL_UI=YES
UI_SEQUENCE=PathCustomizationPage_ACAD;OnlineResourcesPage
UPI2_GENERATE=YES
UPI2_RELEASE=2020
UPI1_MASTER_ID={28B89EEF-3001-0000-0002-CF3F3A09B77D};{28B89EEF-3001-0000-0102-CF3F3A09B77D}
UPI2_UNITTYPE=COM
UPI2_ROOTFEATURE=P
CanSpan=1
[ACAD_zh-CN]
DISK_LABEL=acad2020
DISK_PROMPT=\AutoCAD 2020 Disk 1
#============================= ACAD Language Pack =============================
[ACAD_LP]
PLATFORM=NATIVE
PRODUCT_NAME=Autodesk® AutoCAD® 2020 Language Core
EXE_PATH=%platform%\%lang%\acad\AcadLP\AcadLP.msi
EXE64_PATH=%platform%\%lang%\acad\AcadLP\AcadLP.msi
LOG=%tmp%\Autodesk AutoCAD 2020 LangPack Install.log
HIDDEN=YES
ADMIN_INSTALL=YES
ACTION=INSTALL
DISK_LABEL=acad2020
UPI2_GENERATE=YES
UPI2_RELEASE=2020
UPI1_MASTER_ID={28B89EEF-3001-0804-1002-CF3F3A09B77D};{28B89EEF-3001-0804-1102-CF3F3A09B77D}
UPI2_UNITTYPE=LP
UPI2_ROOTFEATURE=P
LPMODE=MLD_ADR
#============================= ACAD Product Specific Pack =============================
[ACAD_MAIN]
PLATFORM=NATIVE
SHAREDPROPERTIES_AVAILABLE=INSTALLDIR;ACADSERIALPREFIX;ACADSERIALNUMBER;ACADSTANDALONENETWORKTYPE;ADSK_LAUNCH_MODE;NIWSELECTION;ACADSERVERPATH;ACADSERVERFMTPATH;ACADLICENSETYPE;ACADLICENSESERVERTYPE;ACAD_LICENSESERVER_DISTRIBUTED;ADLM_PRODKEY;ADLM_EULA_COUNTRY;ACADProfile_TrustedPaths;ACADProfile_TrustedDomains;ACAD_USE_ONLINE_CONTENT;LOCKSECURITYSETTINGS;LEGACYCODESEARCH;ACADDisplayStartTab;SECURELOAD
PREREQUISITE=ACAD_VISTA_BLOCK;IE;SSE2;DOTNET47;DOTNET47LANG;VCREDIST2012X86UPD4;VCREDIST2012X64UPD4;VCREDIST2017X86;VCREDIST2017X64;DIRECTX;MSXML6;ADSKLICENSING
POSTREQUISITE=
SHAREDREQUISITE=ACAD;ACAD_LP;ACADPV
EXE_PATH=%platform%\%lang%\acad\AcadPS\AcadPS.msi
LOG=%tmp%\Autodesk AutoCAD 2020 PSPack Install.log
ADMIN_INSTALL=YES
PRODUCT_MESSAGE=AcSetupRes.dll;41
PRODUCT_INSTALLED_INFO_MSG=AcSetupRes.dll;70
PRODUCT_INSTALLED_INFO_URL=AcSetupRes.dll;71
EULA_PATH=eula
ACTION=INSTALL
DISK_LABEL=acad2020
EXTRA_FEATURES=Express_Tools
LAUNCH_EXE=acad.exe
LAUNCH_SHORTCUT=AutoCAD 2020.lnk
UI_SEQUENCE=InstallTypePage;ContentLocationPage;ExecutableFileSettingsPageathCustomizationPage_ACAD;AddAdditionalFilesPage;WorkstationSettingPage;StartTabSettingsPage;ServicePackPageForDeploy;ServicePackPageForInstall;OnlineResourcesPage
MAINTENANCE_UI_SEQUENCE=OemPreinstallLicenseDlg;OemPreinstallProductInfoDlg;MaintenanceDlg;AddRemoveFeaturesDlg;RepairDlg;MaintVerifyReadyDlg;FullProgressDlg;MaintCompleteDlg;MaintFailedDlg
VC_FUNC=CheckInstallCondition
VC_SOURCE=Setup\AcSetup.dll
VC_SOURCE_II=Setup\AcSetupII.dll
VC_PARAM=2;4;30;http://www.autodesk.com/certified-hardware
VC_DESCRIPTION=Check Hardware Requirements
SUMMARY_FUNC=LoadSummary_ACAD
SUMMARY_SOURCE=SetupAcadUi.dll
SUBCOMPONENT=ACADAPPMGR;ACADFEATUREDAPPSERFORMANCETOOL
UPI2_GENERATE=YES
UPI2_RELEASE=2020
UPI1_MASTER_ID={28B89EEF-3001-0804-2002-CF3F3A09B77D};{28B89EEF-3001-0804-2102-CF3F3A09B77D}
UPI2_UNITTYPE=COM
UPI2_ROOTFEATURE=P
LPMODE=MLD_ADR
#============================= ACA OE =============================
[ACAOE]
PLATFORM=NATIVE
PRODUCT_NAME=ACA & MEP 2020 Object Enabler
EXE_PATH=%platform%\ACAOE\AcaOE.msi
LOG=%tmp%\Autodesk AutoCAD 2020 OEPack Install.log
HIDDEN=YES
ADMIN_INSTALL=YES
ACTION=INSTALL
DISK_LABEL=acad2020
[ACAOE_zh-CN]
DISK_LABEL=acad2020
#============================= ACAD Private =============================
[ACADPV]
PLATFORM=NATIVE
PRODUCT_NAME=Autodesk AutoCAD 2020
SHAREDPROPERTIES_REQUIRED=INSTALLDIR;ACADSERIALPREFIX;ACADSERIALNUMBER;ACADSTANDALONENETWORKTYPE;ADSK_LAUNCH_MODE;NIWSELECTION;ACADSERVERPATH;ACADSERVERFMTPATH;ACADLICENSETYPE;ACADLICENSESERVERTYPE;ACAD_LICENSESERVER_DISTRIBUTED;ADLM_PRODKEY;ADLM_EULA_COUNTRY;ACADProfile_TrustedPaths;ACADProfile_TrustedDomains;ACAD_USE_ONLINE_CONTENT;ACADDisplayStartTab;LOCKSECURITYSETTINGS;SECURELOAD
EXE_PATH=%platform%\ACADPRIVATE\AcadPrivate.msi
LOG=%tmp%\Autodesk AutoCAD 2020 Private Install.log
HIDDEN=YES
ADMIN_INSTALL=YES
ACTION=INSTALL
DISK_PROMPT=Autodesk AutoCAD 2020 Disk 1
DISK_LABEL=acad2020
UPI2_GENERATE=YES
UPI2_RELEASE=2020
UPI1_MASTER_ID={28B89EEF-3001-0000-3002-CF3F3A09B77D};{28B89EEF-3001-0000-3102-CF3F3A09B77D}
UPI2_UNITTYPE=APP
UPI2_ROOTFEATURE=P
#============================= Block Vista version Check =============================
[ACAD_VISTA_BLOCK]
PRODUCT_NAME=Block Vista version Check
EXE_PATH=NULL
VC_FUNC=CheckForOSBlock
VC_PARAM=6.0-x64;6.0-x86;https://www.autodesk.com/autocad-win-sys-reqs-2020-%setupuilang%
VC_DESCRIPTION=Block Vista version Check
#============================= Common Autodesk Components =============================
#============================= Autodesk Genuine Service =============================
[AGS]
PLATFORM=NATIVE
PRODUCT_NAME=Autodesk Genuine Service
EXE_PATH=%platform%\AGS\Autodesk Genuine Service.msi
LOG=%tmp%\AGS Install.log
ROLLBACKABLE=NO
HIDDEN=YES
ADMIN_INSTALL=YES
IGNORE_FAILURE=YES
ACTION=INSTALL
DISKCOST=80000000
UI_SEQUENCE=
HIDDEN_COMPONENT=YES
MINORUPGRADE_PREV_VERSION=YES
UI_PROPERTY=ENABLE_ARP_ENTRY
#============================= Autodesk Tools =============================
[NLM]
PLATFORM=NATIVE
PRODUCT_NAME=Network License Manager
EXE_PATH=%platform%\%lang%\Tools\NLM\NLM.msi
EXE_PARAM=ALLUSERS=1
LOG=%tmp%\NLM Install.log
PRODUCT_MESSAGE=AcSetupRes.dll;47
IGNORE_FAILURE=YES
ALLOW_ADD_REMOVE=NO
ACTION=INSTALL
DISKCOST=8000000
INSTALL_TYPE=4
LPMODE=MLD_ADR
#============================= Autodesk License Service =============================
[ADSKLICENSING]
PLATFORM=NATIVE
PRODUCT_NAME=Autodesk Licensing
PREREQUISITE=VCREDIST2012X86UPD4;VCREDIST2017X86
EXE_PATH=x86\AdskLicensing\AdskLicensing-installer.exe
EXE_PARAM=--mode unattended --unattendedmodeui none
LOG=%tmp%\Autodesk Licensing.log
HIDDEN=YES
PRODUCT_MESSAGE=SetupRes.dll;710
PARALLEL_INSTALL=YES
DISKCOST=80000000
[CADM]
PLATFORM=NATIVE
PRODUCT_NAME=Autodesk CAD Manager Tools
PREREQUISITE=SSE2;VCREDIST2012X86UPD4;VCREDIST2012X64UPD4;VCREDIST2017X86;VCREDIST2017X64
EXE_PATH=%platform%\%lang%\Tools\CADManager\CADManager.msi
LOG=%tmp%\CADManager Install.log
PRODUCT_MESSAGE=AcSetupRes.dll;46
IGNORE_FAILURE=YES
ALLOW_ADD_REMOVE=NO
ACTION=INSTALL
INSTALL_TYPE=4
LPMODE=MLD_ADR
#============================= Common Autodesk Content =============================
[CM]
PLATFORM=ALL
PRODUCT_NAME=Autodesk Material Library 2020
EXE_PATH=Content\ADSKMaterials\2020\CM\MaterialLibrary2020.msi
EXTRA_FILES=acad;Content\ADSKMaterials\2020\CM\*.cab
LOG=%tmp%\MaterialLibrary2020CM.log
ADMIN_INSTALL=NO
ACTION=INSTALL
DISKCOST=88000000
[CMILB]
PLATFORM=ALL
PRODUCT_NAME=Autodesk Material Library 2020 - Base Image Library
EXE_PATH=Content\ADSKMaterials\2020\ILB\BaseImageLibrary2020.msi
EXTRA_FILES=acad;Content\ADSKMaterials\2020\ILB\*.cab
LOG=%tmp%\MaterialLibrary2020CMILB.log
ADMIN_INSTALL=NO
ACTION=INSTALL
DISKCOST=81000000
#============================= Autodesk App Manager AppStore bundle for AutoCAD =============================
[ACADAPPMGR]
PLATFORM=NATIVE
PRODUCT_NAME=Autodesk App Manager
EXE_PATH=%platform%\ACADExtApps\AutodeskAppManager.msi
EXE_PARAM=ADLANGUAGE=%selectedlang%
LOG=%tmp%\ACADExtApps_AppManager_Install.log
ADMIN_INSTALL=NO
PRODUCT_MESSAGE=AcSetupRes.dll;80
IGNORE_FAILURE=YES
ACTION=INSTALL
#============================= Autodesk Featured Apps AppStore bundle for AutoCAD =============================
[ACADFEATUREDAPPS]
PLATFORM=NATIVE
PRODUCT_NAME=Autodesk Featured Apps 插件
EXE_PATH=%platform%\ACADExtApps\AutodeskFeaturedApps.msi
LOG=%tmp%\ACADExtApps_FeaturedApps_Install.log
ADMIN_INSTALL=NO
PRODUCT_MESSAGE=AcSetupRes.dll;81
IGNORE_FAILURE=YES
ACTION=INSTALL
#============================= Performance Tool =============================
[PERFORMANCETOOL]
PLATFORM=NATIVE
PRODUCT_NAME=Autodesk® AutoCAD® Performance Reporting Tool
EXE_PATH=Tools\PerformanceTool\AcPerfMon.msi
EXE_PARAM=
LOG=%tmp%\Performance_Tool_Install.log
ADMIN_INSTALL=NO
PRODUCT_MESSAGE=AcSetupRes.dll;83
IGNORE_FAILURE=YES
ACTION=
#============================= Autodesk Application Manager =============================
[ADAPPLICATIONMANAGER]
PLATFORM=NATIVE
PRODUCT_NAME=Autodesk Application Manager
EXE_PATH=x86\ADAPPLICATIONMANAGER\AdApplicationManager-WebInstaller.exe
EXE_PARAM=
IGNORE_FAILURE=YES
ACTION=
DISKCOST=80000000
UI_SEQUENCE=AdAppManPage
VC_FUNC=AdAppManCheck
VC_SOURCE=Setup\SetupUi.dll
VC_SOURCE_II=AdAppMgrSetup.dll
VC_PARAM=5.0.142.5
#============================= Autodesk 桌面应用程序 =============================
[ADSKAPP]
PLATFORM=NATIVE
PRODUCT_NAME=Autodesk 桌面应用程序
EXE_PATH=x86\ADSKAPP\AdApplicationManager-WebInstaller.exe
EXE_PARAM=
IGNORE_FAILURE=YES
ACTION=INSTALL
DISKCOST=80000000
[SAVETOWEBANDMOBILE]
PLATFORM=x64
PRODUCT_NAME=Save to Web and Mobile Feature
EXE_PATH=%platform%\SaveToWebAndMobile\AutodeskSaveToWebAndMobile.msi
LOG=%tmp%\SAVETOWEBANDMOBILE.log
ADMIN_INSTALL=NO
IGNORE_FAILURE=YES
ACTION=INSTALL
#============================= Autodesk Single Sign-On =============================
[ADSSO]
PLATFORM=NATIVE
PRODUCT_NAME=Autodesk Single Sign-On
EXE_PATH=%platform%\AdSSO\AdSSO.msi
IGNORE_FAILURE=YES
ACTION=INSTALL
DISKCOST=80000000
#============================= 3rd Party Components =============================
[IE]
PRODUCT_NAME=Internet Explorer
EXE_PATH=NULL
PRODUCT_MESSAGE=SetupRes.dll;209
IGNORE_FAILURE=YES
ACTION=INSTALL
VC_FUNC=IeVerCheck
VC_PARAM=7.0.5730;7.0;1
VC_DESCRIPTION=Detecting Internet Explorer
[MSI]
PLATFORM=ALL
PRODUCT_NAME=Windows Installer Redistributable
EXE_PATH=3rdParty\msi
EXE_PARAM=/quiet /norestart
VC_FUNC=MsiVerCheck
VC_PARAM=4.0
VC_DESCRIPTION=Detecting MSI
[NLSDL]
PLATFORM=NATIVE
PRODUCT_NAME=Microsoft NLS Downlevel APIs
EXE_PATH=NLSDL\nlsdl.x86.exe
EXE64_PATH=NLSDL\nlsdl.amd64.exe
IGNORE_FAILURE=YES
[MSXML6]
PLATFORM=NATIVE
PRODUCT_NAME=MSXML 6
EXE_PATH=3rdParty\x86\msxml6\msxml6.msi
EXE64_PATH=3rdParty\x64\msxml6\msxml6_x64.msi
IGNORE_FAILURE=YES
VC_FUNC=MsxmlVerCheck
VC_PARAM=6.0
#============================= Universal C Runtime (KB3118401) =============================
[UCRT]
PLATFORM=NATIVE
PRODUCT_NAME=Universal C Runtime (KB3118401)
EXE_PATH=3rdParty\ucrt\AdUcrtInstaller.exe
EXE_PARAM=/S
ROLLBACKABLE=NO
IGNORE_FAILURE=YES
DISKCOST=80000000
#============================= VC Redistributable 2017 Begin =============================
[VCREDIST2017X86]
PLATFORM=ALL
PRODUCT_NAME=Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x86)
PREREQUISITE=UCRT
EXE_PATH=3rdParty\x86\VCRedist\2017\vcredist_x86.exe
EXE_PARAM=/install /quiet /norestart /log %temp%\vcredist_x86_2017.log
IGNORE_FAILURE=YES
VC_FUNC=VCRedistCheckx86
VC_PARAM=14.0;25810
[VCREDIST2017X64]
PLATFORM=x64
PRODUCT_NAME=Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x64)
PREREQUISITE=UCRT
EXE64_PATH=3rdParty\x64\VCRedist\2017\vcredist_x64.exe
EXE_PARAM=/install /quiet /norestart /log %temp%\vcredist_x64_2017.log
IGNORE_FAILURE=YES
VC_FUNC=VCRedistCheckx64
VC_PARAM=14.0;25810
#============================= VCREDIST Begin =============================
[VCREDIST2012X86UPD4]
PLATFORM=ALL
PRODUCT_NAME=Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) Update 4
EXE_PATH=3rdParty\x86\VCRedist\2012UPD4\vcredist_x86.exe
EXE_PARAM=/install /quiet /norestart /log %temp%\vcredist_x86_2012_UPD4.log
IGNORE_FAILURE=YES
VC_FUNC=VC2012Redistx86check
VC_PARAM=11.0.61030
[VCREDIST2012X64UPD4]
PLATFORM=x64
PRODUCT_NAME=Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) Update 4
EXE64_PATH=3rdParty\x64\VCRedist\2012UPD4\vcredist_x64.exe
EXE_PARAM=/install /quiet /norestart /log %temp%\vcredist_x64_2012_UPD4.log
IGNORE_FAILURE=YES
VC_FUNC=VC2012Redistx64check
VC_PARAM=11.0.61030
#============================= VCREDIST End =============================
[SSE2]
PRODUCT_NAME=SSE2 Support Check
EXE_PATH=NULL
PRODUCT_MESSAGE=SSE2 Support Check
VC_FUNC=CheckForSSE2Support
VC_DESCRIPTION=SSE2 Support Check
[DOTNET47]
PLATFORM=ALL
PRODUCT_NAME=.NET Framework Runtime 4.7
PREREQUISITE=Win6_1KB4019990_X64;Win7KB4019990_X86;Win2012KB4019990
EXE_PATH=3rdParty\dotNetFramework\47\dotNetFx47_Full_x86_x64.exe
EXE_PARAM=/q /norestart
IGNORE_ERROR=3010
DISKCOST=786432000
VC_FUNC=DotnetVerify
VC_PARAM=.NET Framework 4.7.2053
VC_DESCRIPTION=Detecting .NET 4.7 Runtime
[DOTNET47LANG]
PRODUCT_NAME=.NET Framework Runtime 4.7 Language Pack
EXE_PATH=3rdParty\dotNetFramework\47\dotNetFx47LP_Full_x86_x64_%lcid%.exe
IGNORE_FAILURE=YES
VC_FUNC=DotnetLangPacksVerCheck
VC_PARAM=%lcid%;4.7.2053
AVAILABLELANGUAGES=1028;1029;1031;1036;1038;1040;1041;1042;1045;1046;1049;2052;3082
IGNORE_LANGS=1033
LPMODE=MLD_ADR
[Win2012KB4019990]
PLATFORM=x64
PRODUCT_NAME=Microsoft Windows Hotfix KB4019990
EXE_PATH=3rdParty\Hotfix\Windows8-RT-KB4019990-x64.msu
IGNORE_FAILURE=YES
DISKCOST=2880584
VC_FUNC=VerifyKB4019990Win2012
[Win7KB4019990_X86]
PLATFORM=x86
EXE_PATH=3rdParty\Hotfix\Windows6.1-KB4019990-x86.msu
IGNORE_FAILURE=YES
DISKCOST=1425408
VC_FUNC=VerifyWin7KB4019990X86
[Win6_1KB4019990_X64]
PLATFORM=x64
EXE_PATH=3rdParty\Hotfix\Windows6.1-KB4019990-x64.msu
IGNORE_FAILURE=YES
DISKCOST=2873529
VC_FUNC=VerifyWin6_1KB4019990X64
#============================= DOTNET Ends =============================
[DIRECTX]
PLATFORM=ALL
PRODUCT_NAME=DirectX Runtime
EXE_PATH=3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe
EXE_PARAM=/silent
IGNORE_FAILURE=YES
DISKCOST=50000000
#============================= Common Main Pages: Install Mode =============================
[LaunchDlg]
UI_CREATOR=LaunchDialog
UI_SOURCE=Setup\SetupAcadUi.dll
[LicenseDlg]
UI_CREATOR=LicenseDialog
UI_CONDITION=NOT ADSK_OEMPREINSTALL
[ProductSelectionDlg2]
UI_CREATOR=ProductSelectionDialog2
UI_POSTCONSTRUCT=SetInstallPathEditorStatus
UI_POSTCONSTRUCT_SOURCE=Setup\AcSetup.dll
[ProductInfoDlg]
UI_CREATOR=ProductInfoDialog
UI_CONDITION=ADSK_LAUNCH_MODE<>"TOOLS"
[FullProgressDlg]
UI_CREATOR=FullProgressDialog
UI_INFOTAINMENT_PATH=SetupRes\Infotainment\Images
UI_INFOTAINMENT_ELAPSE=18000
[InstallCompleteDlg]
UI_CREATOR=InstallCompleteDialog
UI_CONDITION=ADSK_LAUNCH_MODE<>"DEPLOYMENT" AND ADSK_LAUNCH_MODE<>"MINIMAL_DEPLOYMENT"
#============================= Common Main Pages: Deploy Mode =============================
[BeginDeploymentDlg]
UI_CREATOR=BeginDeploymentDialog
UI_SOURCE=Setup\DeployUi.dll
UI_CONDITION=ADSK_LAUNCH_MODE="DEPLOYMENT" OR ADSK_LAUNCH_MODE="MINIMAL_DEPLOYMENT"
[DeploymentCompleteDlg]
UI_CREATOR=DeploymentCompleteDialog
UI_CONDITION=(ADSK_LAUNCH_MODE="DEPLOYMENT" OR ADSK_LAUNCH_MODE="MINIMAL_DEPLOYMENT") AND ADSK_SETUP_SUCCEEDED
[DeploymentFailedDlg]
UI_CREATOR=DeploymentFailedDialog
UI_CONDITION=(ADSK_LAUNCH_MODE="DEPLOYMENT" OR ADSK_LAUNCH_MODE="MINIMAL_DEPLOYMENT") AND NOT ADSK_SETUP_SUCCEEDED
#============================= Common Config pages: Install Mode =============================
[InstallTypePage]
UI_CREATOR=InstallTypePage
#============================= Common Config Pages: Deploy Mode =============================
[ContentLocationPage]
UI_CREATOR=ContentLocationPage
[PathCustomizationPage]
UI_CREATOR=PathCustomizationPage
[ExecutableFileSettingsPage]
UI_CREATOR=ExecutableFileSettingsPage
UI_SOURCE=Setup\AcDeployUi.dll
[PathCustomizationPage_ACAD]
UI_CREATOR=PathCustomizationPage_ACAD
[AddAdditionalFilesPage]
UI_CREATOR=AddAdditionalFilesPage
[WorkstationSettingPage]
UI_CREATOR=WorkstationSettingPage
[StartTabSettingsPage]
UI_CREATOR=StartTabSettingsPage
[ServicePackPageForDeploy]
UI_CREATOR=ServicePackPage
[ServicePackPageForInstall]
UI_CONDITION=ADSK_RUNNING_FROM_ADMIN="FALSE" AND NOT ADSK_LAUNCH_MODE="DEPLOYMENT" AND NOT ADSK_LAUNCH_MODE="MINIMAL_DEPLOYMENT"
[InfoCenterCommCenterPage]
UI_CREATOR=InfoCenterCommCenterPage
[OnlineResourcesPage]
UI_CREATOR=OnlineResourcesPage
[AdAppManPage]
UI_CREATOR=AdAppManPage
#============================= Common Main Pages: Maintenance Mode =============================
[OemPreinstallLicenseDlg]
UI_CONDITION=ADSK_OEMPREINSTALL="1"
[OemPreinstallProductInfoDlg]
[MaintenanceDlg]
UI_CREATOR=MaintenanceDialog
[AddRemoveFeaturesDlg]
UI_CREATOR=AddRemoveFeaturesDialog
UI_CONDITION=NOT ADSK_OEMPREINSTALL AND NOT REINSTALL="ALL" AND NOT REMOVE="ALL"
[RepairDlg]
UI_CREATOR=RepairDialog
UI_CONDITION=NOT ADSK_OEMPREINSTALL AND REINSTALL="ALL"
[MaintVerifyReadyDlg]
UI_CREATOR=MaintVerifyReadyDialog
[MaintCompleteDlg]
UI_CREATOR=MaintCompleteDialog
UI_CONDITION=NOT ADSK_OEMPREINSTALL AND ADSK_SETUP_SUCCEEDED
[MaintFailedDlg]
UI_CREATOR=MaintFailedDialog
UI_CONDITION=NOT ADSK_OEMPREINSTALL AND NOT ADSK_SETUP_SUCCEEDED
GMT+8, 2025-7-15 08:05 , Processed in 0.179619 second(s), 18 queries , Gzip On.
