查看: 3303|回复: 5
复杂的几何算法—求斜矩形的四角点位
发表于 2019-3-6 13:58:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
求斜矩形的四角点位
红色正矩形框为已知并固定的尺寸
ABCD为倾斜的矩形,并且四角点各自在红色矩形框上
AB平行DC并且长度相等
斜矩形中的
BC
AD
两个长度相等但是可以变化的
求:ABCD点位置?
谢谢大师的指点
发表于 2019-3-8 17:52:47 | 显示全部楼层
ynhh 发表于 2019-3-6 21:24
用逼近法
误差如0.01也好啊
谢谢您
这个题用作图法的确无解,因为它是一个一元四次方程。
下面是其LISP解:
  1. (defun c:test()
  2.   (setq a0 (getdist "\n宽:"))
  3.   (setq b0 (getdist "\n高:"))
  4.   (setq c0 (getdist "\n边:"))
  5.   (setq a  (/ a0 c0))
  6.   (setq b  (/ b0 c0))
  7.   (setq A1 4)
  8.   (setq B1 (* -4 b))
  9.   (setq C1 (+ (* b b) (* a a) -4))
  10.   (setq D1 (+ b b))
  11.   (setq E1 (- 1 (* a a)))
  12.   (setq ss nil)
  13.   (setq S (Math:Quartic_Equation A1 B1 C1 D1 E1))
  14.   (foreach n S
  15.     (setq x (car n))
  16.     (setq y (cadr n))
  17.     (if (and (equal y 0 1e-6) (> x 0))
  18.       (setq ss (cons (* x c0) ss))
  19.     )
  20.   )
  21.   (princ "\n解是:")
  22.   (princ ss)
  23.   (princ)
  24. )
其中一元四次方程的LISP程序见附件。
估计楼主的图片中的数值有问题,如果按照楼主提供的CAD,求出来的解是17.377
飞鸟大师的数学简直出神入化  发表于 2019-3-10 08:44
发表于 2019-3-6 21:20:58 | 显示全部楼层
老掉牙的问题了:“筷子放进杯子里”。平面几何无解。三维空间可解。
 楼主| 发表于 2019-3-6 21:24:52 | 显示全部楼层
用逼近法
误差如0.01也好啊
谢谢您
 楼主| 发表于 2019-3-8 19:28:10 | 显示全部楼层
下面是其LISP解:
衷心感谢您
指出我图中的错误
并给出精确快速的计算
这方法远远比逼近作图法快太多了
您太伟大了
衷心感谢您
祝你工作顺利
身体健康
GMT+8, 2025-5-1 07:59 , Processed in 0.142178 second(s), 26 queries , Gzip On.
