查看: 1623|回复: 7
填充时的问题
发表于 2004-3-15 16:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
填充时经常会遇到,所填充的区域没有闭合,请问各位碰到的时候时怎么解决的呢,如果图形复杂不方便一段一段放大有怎么办呢,谢谢
发表于 2004-3-16 09:39:00 | 显示全部楼层
自己重画一个闭合区域,只要和原来的相差不要太远就行.
发表于 2004-3-16 10:53:00 | 显示全部楼层
有时是因为你把图形放大太多了,让它全屏幕可以显示出来,再填充!
发表于 2004-3-16 12:34:00 | 显示全部楼层
不可能很多的都没闭合呀!要不你很惨的.你可以试着在没闭合的地方加一根线,使它闭合呀!
发表于 2004-3-16 13:40:00 | 显示全部楼层
如果都没有闭合,那你可惨到家了。慢慢找出不闭合的点补上,或重画是你的唯一选择。
发表于 2004-3-16 19:15:00 | 显示全部楼层
这种情况是很难处理的,我也经常遇到别人送来的图纸有这种情况,我是一般是这样处理的,编了个小程序,先将所有的能连接起来的多义线连接起来,然后再对所有的线运行闭合命令,当然这样做也很麻烦,也很容易出错,但要比一个个去找要方便些,如果你不是用的多义线,而是样条曲线一类的做边界,那就只能慢慢重新描了。
发表于 2004-3-16 19:45:00 | 显示全部楼层
我有一个方法:运行ET工具中PLJION命令。 命令: pljoin
选择对象: 指定对角点: 找到 6 个
选择对象:
Join Type = Both (Fillet and Add)
Enter fuzz distance or [Jointype] <0>: .1
Processing pline data... Done. 注:2004的ET工具里没有此命令
 楼主| 发表于 2004-3-17 10:45:00 | 显示全部楼层
虽然我用的就是2004,可是谢谢大家了
GMT+8, 2025-5-19 00:05 , Processed in 0.181405 second(s), 24 queries , Gzip On.
