查看: 2054|回复: 3
读取多个不同txt文件到编辑框的实现方法
发表于 2019-1-30 21:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据某教程的源码
在对话框定义文件中,有一个清单选框,会显示出指定档案的内容(全是中文字);当使用者选取清单中的项目时,该项目的中文字便会显示在下面的编辑框里(加在原有字符串的后面);当按下确定钮时,对话框结束,并使用TEXT指令将编辑框内的文字插入至绘图屏幕上.
最终读取到编辑框里出错,这个代码感觉逻辑不是很清晰。暂时脑袋有点短路,请路过的大虾看看还有其他方法读取多个不同txt文件到编辑框没
  1. ;主程序;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  2. (DEFUN C:LBOX ()     (SETQ DCL_ID (LOAD_DIALOG (findfile "LBOX.DCL") ) CHK 0)
  3. (NEW_DIALOG "LBOX" DCL_ID)
  4. (ADDL)
  5. (ACTION_TILE "LBOX_T" "(ADDL)")                ;新增的下拉式选框组件动作
  6. (ACTION_TILE "LBOX_L" "(SETQ TMP_R (ATOI (GET_TILE "LBOX_L")))(SETC)")
  7. (ACTION_TILE "accept" "(SETQ CHK 1
  8.     TMP_S (GET_TILE "LBOX_E"))(DONE_DIALOG)")
  9. (START_DIALOG) (UNLOAD_DIALOG DCL_ID)
  10. (IF (= CHK 1)
  11.                (COMMAND "TEXT" (GETPOINT "Select text insert point :") "0" TMP_S)
  12. )
  13. (PRINC))
  14. (DEFUN ADDL()
  15. (cond
  16.
  17.   (= (GET_TILE "LBOX_T") "0")                ;检查选择了的主题
  18.     (SETQ F_ID (OPEN (findfile "TEXT1.txt")  "r"))         ;开启档案1
  19.   (= (GET_TILE "LBOX_T") "1")
  20.     (SETQ F_ID (OPEN (findfile "TEXT2.txt")  "r"))         ;开启档案2
  21.   (= (GET_TILE "LBOX_T") "2")
  22.     (SETQ F_ID (OPEN (findfile "TEXT3.txt")  "r"))         ;开启档案2
  23. )
  24.   (SETQ TMP_T (READ-LINE F_ID) TMP_L (LIST ""))
  25.   (WHILE (/= TMP_T NIL)
  26.       (SETQ TMP_L (APPEND TMP_L (LIST TMP_T)))
  27.     (SETQ TMP_L (READ-LINE F_ID))
  28.   )
  29.   (CLOSE F_ID)
  30.   (SETQ TMP_L (LIST (CDR TMP_L)))
  31.   (START_LIST "LBOX_L" 3 0)
  32.   (MAPCAR 'ADD_LIST (CAR TMP_L))
  33.   (END_LIST))
  34.
  35. (DEFUN SETC()
  36.
  37. (cond
  38.
  39.   (= (GET_TILE "LBOX_T") "0")                ;检查选择了的主题
  40.     (SETQ F_ID (OPEN (findfile "TEXT1.txt")  "r"))         ;开启档案1
  41.   (= (GET_TILE "LBOX_T") "1")
  42.     (SETQ F_ID (OPEN (findfile "TEXT2.txt")  "r"))         ;开启档案2
  43.   (= (GET_TILE "LBOX_T") "2")
  44.     (SETQ F_ID (OPEN (findfile "TEXT3.txt")  "r"))         ;开启档案2
  45. )
  46.   (IF (> TMP_R 0)
  47.          (REPEAT TMP_R (READ-LINE F_ID)))
  48.   (SETQ TMP_S (GET_TILE "LBOX_E"))
  49.   (SETQ TMP_S (STRCAT TMP_S (READ-LINE F_ID)))
  50.   (CLOSE F_ID)
  51.   (SET_TILE "LBOX_E" TMP_S))
复制代码
下面是对话框DCL代码
  1. //对话框DCL代码;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  2. LBOX:dialog
  3. {   label="Create chinese" ;
  4.   :popup_list   //下拉式清单选框组件
  5.   {   label="中文主题" ;
  6.     key="LBOX_T" ;
  7.     width=25;
  8.     fixed_width=true;
  9.     list="玻璃门窗\n五金配件\n其他";
  10.   }
  11.   :list_box   //清单选框组件
  12.   {   label="中文字" ;
  13.     key="LBOX_L" ;
  14.     width=25;
  15.     height=8;
  16.     fixed_width=true;
  17.     fixed_height=true;
  18.   }
  19.   :edit_box   //编辑框组件
  20.   {   label="中文字" ;
  21.     key="LBOX_E" ;
  22.     width=25;
  23.     fixed_width=true;
  24.   }
  25.   ok_cancel;
  26. }
发表于 2019-7-24 00:32:01 | 显示全部楼层
感谢分享源码
发表于 2022-7-21 16:26:34 | 显示全部楼层
感謝分享源碼
发表于 2022-8-31 15:57:48 | 显示全部楼层
感謝分享源碼
GMT+8, 2025-5-22 17:39 , Processed in 0.198789 second(s), 28 queries , Gzip On.
