查看: 7682|回复: 21
AutoCAD Lisp程序100例
发表于 2019-1-29 16:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
压缩包中含有以下面程序,且均以源程序方式给出,您可以使用、参考、修改它。解压缩后请先看说明文件。
bg.lsp --- 表格自动生成
asc.lsp --- 将文本文件内容写入图中,字符是单个的 / V) ^3 k' F1 D
wf.lsp --- 将图中字符写入磁盘 ; h: I" b! {4 _# w$ `" ?' z
exstr.lsp --- 将字符串分解成单字 1 x0 ]# Z* f9 W+ E8 w
pgtxt.lsp --- 将字符合成字符串 1 }1 J) C/ A: _+ ], Z" L+ O
pb.lsp --- 通过给出长度将字符串分成两个串 # |& [3 a- T$ y+ N4 L! A! N
cht.lsp --- 直接修改文字内容或块属性 % t* H. W2 E7 D( B. S
ct.lsp --- 对数字串进行加减
chh.lsp --- 直接修改文字高度   l5 [' R9 j& k$ c; ]7 P
chhw.lsp --- 直接修改文字高宽比(针对PKPM软件将字符定位点改为左下角)
chst.lsp --- 直接修改文字字体 / I# j# A0 h) |* Q% |- t; R
txt.shx --- 修改后的标准txt.shx文件。(kuozhan.sld为增强的内容幻灯片)
tiao.lsp --- 配合修改过的标准字体文件,将中文字符调大
tiao1.lsp --- 配合修改过的标准字体文件,将英文字符调小
untiao.lsp --- 上两个程序的复原 / u( n' H" X3 ~" t- p
sht.lsp --- 在图中查找字符串 9 r  ~9 D' c$ d1 m) H5 X
zhuang.lsp --- 桩点及钎探号绘制(勘测图)
dim.lsp --- 配合JT.DWG将尺寸标注调成适合建筑结构设计(1:1)
dimm.lsp --- 配合JT.DWG将尺寸标注调成适合建筑结构设计(1:100)
di1.lsp~di8.lsp --- 直接连续标注尺寸(用于1:1的图)
di100.lsp~di800.lsp --- 直接连续标注尺寸(用于1:100的图)   / g5 W0 p, g6 F! F# a* e& g+ E2 {9 @. e
brk.lsp --- 将一线条在与其它线条相交处断开
peditx.lsp --- 成批修改线条的线宽 ' z1 j3 J3 c  J/ H
ex.lsp --- 分别或一起或通过层来炸开块、尺寸标注及PLINE线
chcr.lsp --- 修改园和园弧的半径
lay.lsp --- 通过点取层上一实体来实现层操作:删除/解冻/冻结1 l: s6 e. j/ j/ ?3 @2 ?2 x
bg0.lsp --- 直接将正负零标注在图纸中(建筑结构图用)
bg1.lsp~bg4.lsp --- 标注各种标高
hu.lsp --- 直接给出园弧长度2 h0 n% Q( B' [
jdx.lsp --- 截断线 + Y( |' i2 @; R, M$ f6 T  `
jdx2.lsp --- 双截断线
bdgj.lsp --- 板底钢筋(土建结构图用) & o6 S5 H' \( _  K% |: g8 Y6 K6 T/ X
bdgj1.lsp,bdgj2.lsp --- 板顶钢筋(土建结构图用)+ G5 m; A! ?# a/ q$ R1 Z
dk1.lsp~dk8.lsp --- 配合PKPM软件生成的图绘洞口(基础留洞)
gl1.lsp~gl8.lsp --- 配合PKPM软件生成的图绘过梁(结构平面图)
gzz.lsp --- 构造柱绘制
ACAD.LIN --- 增强的线型文件, 扩充线型(线型比例为1)如下: 4 d8 i, h1 ~8 Q) R, j4 t
XX -- 虚线(用于1:1的图) 3 A6 {+ b+ l1 ^% |' s' }* {
DHX -- 点划线(用于1:1的图)
XX100 -- 虚线(用于1:100的图)
DHX100 -- 点划线(用于1:100的图)& E% I+ Q/ U* k' C
ACAD.LSP --- 增强的ACAD启动文件, 命令扩展如下: . s5 p, D$ X, Y) I  B. L
CHXX -- 将线型改为虚线(用于1:1的图)
CHDHX -- 将线型改为点划线(用于1:1的图) 9 \" H, K& G" Q0 y  _
CHXX100 -- 将线型改为虚线(用于1:100的图)
CHDHX100 -- 将线型改为点划线(用于1:100的图)
CHCON -- 将线型改为连续线   H8 I& S0 U% n( g8 |; i
CHC -- 直接修改实体的颜色
风轻 + 1
发表于 2023-10-27 11:23:20 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享   下载下来研究下
发表于 2020-5-5 15:47:46 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享   下载下来研究下
发表于 2022-4-3 17:00:27 | 显示全部楼层
都是老文件,还要币下载后研究下,谢谢分享。
发表于 2019-1-30 09:03:14 | 显示全部楼层
研究研究看看如何
发表于 2019-1-30 14:07:53 | 显示全部楼层
都是老文件,还要币
发表于 2019-2-1 09:08:52 | 显示全部楼层
谢谢分享!·!!!
发表于 2019-5-28 00:16:24 | 显示全部楼层
谢谢分享!·!!!
发表于 2019-6-4 11:44:14 | 显示全部楼层
都是老文件,还要币
发表于 2019-9-24 22:55:34 来自手机 | 显示全部楼层
文件呢?怎么没看到
发表于 2019-9-25 13:10:22 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
发表于 2019-9-27 09:34:48 | 显示全部楼层
工具在全呀!谢谢.
GMT+8, 2025-5-1 18:01 , Processed in 0.187354 second(s), 30 queries , Gzip On.
