查看: 16818|回复: 79
[求助]如何删除图形中重叠的线仅剩一条
发表于 2004-3-15 15:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电子地图,如何用AutoCAD多条线重叠删除剩一条线和AutoCAD长度为0或小于1的线删除。由于需要删除的线很多,能否用批处理来自动完成删除。
 楼主| 发表于 2004-3-15 16:07:00 | 显示全部楼层
AUTOCAD我不懂,你能否解释一下程序的意思。我看了不是很明白。谢谢
发表于 2004-3-15 15:56:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-3-15 17:12:00 | 显示全部楼层
可以用框选,然后输入r,在点选,回车,回车
 楼主| 发表于 2004-3-16 09:07:00 | 显示全部楼层
什么是框选?你们能不能说的明白些。。对CAD我实在是不懂,各位大虾帮帮忙
发表于 2004-3-16 13:37:00 | 显示全部楼层
所谓框选,就是点击鼠标左键在图纸的空白处(目标附近),然后拖动鼠标上下左右移动,确定范围后,在点击左键一次。其中出现的虚框(或实框)即为框选。
 楼主| 发表于 2004-3-17 16:52:00 | 显示全部楼层
这个问题我还是解决不了。各位帮忙
发表于 2004-3-17 17:10:00 | 显示全部楼层
在命令行中输入"e",选择实体时用框选,然后输入"r","r"表示在选择集中移去实体,在要移去的实体上点击一下,回车。很简单,你试试看。
 楼主| 发表于 2004-3-18 08:48:00 | 显示全部楼层
这样的处理和删除没有什么不同,由于我处理的文件比较多。可不可以用批处理来实现这个功能。。。
发表于 2004-3-18 09:32:00 | 显示全部楼层
请问谁有acc.shx及hzfs.shx字体,麻烦您在空暇时间上传一下,我在这里先谢了!!!
GMT+8, 2025-6-2 20:19 , Processed in 0.207123 second(s), 27 queries , Gzip On.
