帖子
查看: 1461|回复: 7
[软件与安装] WIN10系统下CAD字体显示不正常;急!
发表于 2019-1-24 22:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
最新发现的原因AutoCAD2018已适应高分辨率,解决了此问题,其它版本以兼容DPI系统模式运行时无法解决)
一、WIN10显示设置—更改文字、应用等大小,推荐值150%会导致TrueType字体显示错乱。
二、如果改为100%,TrueType字体显示正常,但系统、应用界面的文字、图标过小,也无法正常使用
原问题如下:
华为笔记本M13、WIN10系统、CAD2016及2018。
所有TrueType字体均显示不正常——显示高度、宽度超过设置参数,导致显示错乱。
请问这个问题怎么解决??
发表于 2019-1-25 13:38:42 | 显示全部楼层
晕,上面忘了贴那个帖子了 http://bbs.mjtd.com/thread-178450-1-1.html
就如那个帖子里说的,其他人打开上传来的 dwg文件,是正常的。
发表于 2019-1-25 08:54:17 | 显示全部楼层
好像和下面的这个帖子的情形一样,由于无法再现问题,那个楼主后来也没再说明结果,就难有解决方法了。
简单粗暴的方法,就是先换 cad,版本或拷贝;还是一样,换系统,版本及拷贝。
 楼主| 发表于 2019-1-25 10:59:03 | 显示全部楼层
简 ...
无法再现问题?
正版WIN10舍不得换那。
发表于 2019-3-3 20:54:47 | 显示全部楼层
盗版WIN10、盗版CAD2018、2019运行一切正常。。。。
 楼主| 发表于 2019-3-5 15:14:00 | 显示全部楼层
问题仅发生在2K的小屏笔记本上,桌面电脑OK。
发表于 2019-3-20 23:44:08 | 显示全部楼层
没遇到这种问题,建议换成200%试试。或者先关闭硬件加速。
我在mbp13上安装的 win10x64pro 1809是200%的,没有问题。
发表于 2019-4-4 13:53:28 | 显示全部楼层
简 ...
后来忘记补充了,估计楼主在属性-更改高DPI设置里面开了“增强”模式,关闭后就正常了
GMT+8, 2025-6-11 14:16 , Processed in 0.181908 second(s), 29 queries , Gzip On.
