查看: 1912|回复: 1
[基础] 创建图层时设置图层透明度出错,是什么原因???
发表于 2019-1-21 17:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
下列代码创建图层时设置图层透明度出错,是什么原因???
除去设置透明这行,就没问题。
  1. Database db = HostApplicationServices.WorkingDatabase;
  2.             var lockDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.LockDocument();
  3.             using (var tr = db.TransactionManager.StartTransaction())
  4.             {
  5.                 var lt = (LayerTable)tr.GetObject(db.LayerTableId, OpenMode.ForWrite);
  6.                 if (!lt.Has("xxx"))
  7.                 {
  8.                     var ltr = new LayerTableRecord
  9.                     {
  10.                         Name = "xxx",
  11.                         Color = Autodesk.AutoCAD.Colors.Color.FromColorIndex(ColorMethod.ByAci, 7),
  12.                       Transparency = new Transparency(50),
  13.                         IsPlottable = false
  14.                     };
  15.                     lt.UpgradeOpen();
  16.                     lt.Add(ltr);
  17.                     tr.AddNewlyCreatedDBObject(ltr, true);
  18.                     tr.Commit();
  19.                 }
  20.             }
  21.             lockDoc.Dispose();
出错信息:
Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception: eNoDatabase
   在 Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.LayerTableRecord.set_Transparency(Transparency value)
求助:这个设置图层的透明度需要如何设置。
发表于 2019-12-8 06:31:47 来自手机 | 显示全部楼层
不能直接设置为数值,要用一个char类型的变量做参数,透明度0-100要换算为0-255的char变量就可以了
GMT+8, 2025-5-1 16:00 , Processed in 0.173891 second(s), 23 queries , Gzip On.
