查看: 18285|回复: 23
[2019] 【原创】2019及以上版本去除“学生版”(教育版)的简单方法(不用插件)
发表于 2019-1-20 22:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
方法1.新建一张图,然后将原图(包括模型空间及布局空间的图形)全选,分别复制(Ctrl+C)、粘贴(Ctrl+V)过去即可。
注:a.若要保持原坐标位置,则选择“粘贴到原坐标”。
    b.先保存图层状态,将所有图层打开、解锁、解冻,然后再复制、粘贴,不然复制不全。粘贴完后再恢复原图层状态。
方法2.新建一张图,然后将原图以“块”或“DWG参照”的形式插入进来即可。要保持原坐标位置的话,该方法要重新移动图形到原有的位置。
注:此方法同样适用于2020、2021版。
这个还是有不足的,比如有布局的图,总不能布局标签全部重新弄。
测试环境: win10+AutoCAD 2019(AutoCAD 2019.1.2 Update)(64位版本)、win10+AutoCAD 2020(产品版本:Q.47.0.0)(64位版本)
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png
是不是可以理解为:2019及以上版本的cad教育版不会随着图纸粘贴到新图里?
是的
2019及以上版本应该是教育版不会跟随复制了,也就是说你可以直接把一个文件的内容复制到另一个文件,另一个文件不会被传染变为教育版的。
所以,2019--2021版本去不去掉这个“学生版”(教育版)的提示及印戳也无所谓, 2019--2021版本的“学生版”(教育版)图纸不会像其他版本像病毒一样互相传染,其实大家最讨厌的是他的“传染性”。
Cad怎么去除“教育版”:
从cad2014 SP1版本开始就无视“教育版”了。
CAD打开或打印“学生版”(教育版)的文件时:
1、2014(未打SP1补丁)版本、2013及以下版本:有“教育版”的提示及打印戳记,保存后无法去除。
2、2014 SP1(已打SP1补丁)版本:没有“教育版”的提示及打印戳记,保存后无法去除。
3、2015—2018、2022及更高版本:没有“学生版”(教育版)的提示及打印戳记,保存后即可去除“学生版”(教育版)。
保存为其它相应版本的格式再用其它版本打开后没有“学生版”(教育版)的提示及打印戳记。
4、2019--2021版本:有“学生版”的提示及打印戳记,保存后无法去除。
注:2019--2021版本将“教育版”改称为“学生版”了。
AutoCAD打开或打印由“学生版(教育版)”的产品生成的图形文件时:
AutoCAD版本
打开有提示
打印有戳记
保存后有去除“学生版”的功能
是否有“传染性”
2013及以下版本
2014版本
2014 SP1版本
2015—2018、2022及更高版本
2019--2021版本
注:1、SP(Service Pack)或UP(Update)表示已经安装了相应的更新补丁。
未标的默认安装了最新的补丁,且与不装补丁的情况相同。
2、“传染性”是指从“学生版”的图中复制对象到非“学生版”的图中时,
该图纸也变为“学生版”了。
3、从CAD2019版本开始将“教育版”改称为“学生版”了。
will12son1 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2021-6-13 11:28:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-23 11:52:41 | 显示全部楼层
忙出一个未来 发表于 2019-1-23 10:02
CAD2019设置里面保存格式设置为2019版本,打开旧图直接保存是不是就可以了?
直接保存或另存为都不行,2015~2018版本可以
 楼主| 发表于 2019-1-21 23:37:41 | 显示全部楼层
yanchao316 发表于 2019-1-21 23:10
是不是可以理解为:2019的cad教育版不会随着图纸粘贴到新图里?
我试了一下,应该是的
发表于 2019-1-21 09:40:13 | 显示全部楼层
受教了。有空试试。
发表于 2019-1-21 20:38:05 | 显示全部楼层
经验学习,谢谢师兄们
发表于 2019-1-21 23:10:37 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-23 10:02:15 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-2 15:53:30 | 显示全部楼层
受教了。受教了。
发表于 2019-2-15 19:12:31 | 显示全部楼层
谢谢,这个不错,开拓思路
发表于 2019-2-19 09:23:07 | 显示全部楼层
兄弟学习了,可以试试
GMT+8, 2025-5-17 20:39 , Processed in 0.212536 second(s), 30 queries , Gzip On.
