查看: 2992|回复: 10
Autocad选择输出SVG,fas格式,黑白图
发表于 2019-1-13 12:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.用途:
    说明书,论文插图,输出对象全部为黑色。
2.转换规则:
   白色为粗线,彩色为细线,全部转换为黑色。
   线型支持实线、虚线、中心线、双点划线。
   支持直线、圆、圆弧、椭圆、椭圆弧、多线段、样条曲线、文字、标注。
  样条曲线采用不定长直线拟合精度0.2mm,文字可搜索,宽高比可调, 支持Unicode文字。
  因为windows不支持形字体,本程序没指定字体,一些自定义符号的文字会显示不正确。
  标注是直接炸开为文字,线条和实线。
  长度0.01mm以下的直线弧线转换为点。
3.根据经验集成三个命令
svg:细(细线0.18mm,粗线0.35mm)
svgm:中(细线0.25mm,粗线0.45mm)
svgh:粗(细线0.32mm,粗线0.55mm)
4.和其它程序的优势:
   其它程序转换出来的对象都是WMFout的效果,所有曲线全部都是直线替代转出来文件都很大.
  betterWMF跟图形显示在屏幕的大小相关,出来的图片缩放效果不是很好.
  本程序转出的文件可以方便手动修改,记事本都可以改。
5.支持XP-WIN10系统。
6.增加随系统变量dimscale缩放。
 楼主| 发表于 2019-1-14 12:33:03 来自手机 | 显示全部楼层
svg,svgm,svgh三个命令,再选择,先选择也可以,win10能用,win7,xp还有问题。
发表于 2019-1-14 12:23:14 | 显示全部楼层
能简单说一下怎么用吗
发表于 2019-1-14 13:32:08 | 显示全部楼层
我是win7 眼馋用不了
 楼主| 发表于 2019-1-15 09:47:35 | 显示全部楼层
1.增加支持其它windows系统。
2.增加随系统变量dimscale缩放。
发表于 2019-1-16 14:38:14 | 显示全部楼层
楼主,能否分享一下你的程序
 楼主| 发表于 2019-1-16 19:13:36 | 显示全部楼层
2019年2月4日前售价6元。最早一年,最迟两年给源码。
发表于 2023-9-4 17:13:17 | 显示全部楼层
请问您是用什么语言写的,目前也想写这样的功能
发表于 2024-12-24 16:58:09 | 显示全部楼层
autocad2024 无法使用
发表于 2025-1-5 00:05:24 | 显示全部楼层
需要注册是吧
GMT+8, 2025-5-1 07:57 , Processed in 0.195888 second(s), 28 queries , Gzip On.
